Consiglio Generatore di corrente alimentare tv
La potenza di uscita indica il carico massimo applicabile, ovvero con un ups da 1000 VA potresti attaccare all'incirca 10 dei tuoi televisori contemporaneamente, ma non è questo il dato che t'interessa. Quello che invece ti serve di appurare è l'autonomia. Purtroppo gli UPS sono progettati per dare la possibilità di spegnere con le opportune procedure organismi elettronici tipo PC, dando così anche la possibilità di salvare i dati. Per questo motivo l'autonomia non è solitamente molto elevata.
Per farsi un'idea dell'autonomia bisogna capire quali e quante batterie contiene. Facendo una stima molto grossolana direi che ogni 10 ampere/ora di batteria ti daranno 30 minuti di energia con 100 watt di carico.
Per quanto sia elegante la formula "UPS", tanto alto è il rischio di guardare la TV da... spenta.
Il solare ben dimensionato ed un piccolo generatore che copra le spalle. Problema risolto. Non ci sono tutti i soldi? Partiamo col generatore che è più affidabile, poi.....
