uccilon Inserito: 27 luglio 2005 Segnala Inserito: 27 luglio 2005 Buongiorno,ho un problemino con un pannello ESA VT60 e CPU 31xDovrei usare il pannello per impostare dei tempi nella CPU, tipo DB1.DBW0 in formato S5TIME.Come faccio a visualizzarli e impostarli correttamente con il VT???Mettendo la visualizzazione Esadecimale funziona, ma naturalmente dopo il 9 c'è A e il temporizzatore impazzisce
giannit Inserita: 27 luglio 2005 Segnala Inserita: 27 luglio 2005 Ciao,Questo ho fatto io con il VT170 ma penso sia uguale.Area Dati DBWTipo Timer 1/10 sec.BCD abilitato con il checkIndirizzo fisico DB7 DBW290 (questo dipende da dove metti le tue variabili)Io con Siemens S7300 faccio sempre così e funziona senza problemi
uccilon Inserita: 2 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2005 Grazie mille,funziona perfettamente
