Salve , io ho un citofono condominiale in un’appartamento , mi chiedevo come si fa ad aumentare la suoneria o se possibile come farla arrivare alle stanze più lontane tramite qualche accessorio ..? È fattibile ? Perché di norma si sente anche , ma se ho le cuffie non sento nulla quindi mi servirebbe ... quando so che deve passare un corriere uso il cellulare tramite la telecamera di sorveglianza con audio acceso riesco a sentire se suonano...però sento continuamente anche tutti gli altri arumori e non mi pare il caso
intre ho anche un videocitofono in un’altra abitazione e ho lo stesso problema , da lontano si sente poco ... c’è qualcosa , qualche cassa non so a cui far arrivare la suoneria ?
graie anticipate ;)
Maurizio Colombi
Bisognerebbe sapere, almeno, di che sistema stiamo parlando.
il 20/4/2019 at 16:39 , Maurizio Colombi scrisse:
In che senso ? Devo postare una foto ? Devo aprirlo ?
Ciao Mat7e0,
22 minuti fa, Mat7e0 scrisse:
In che senso ?
nel senso che dovresti dirci almeno marca e modello e possibilmente articoli precisi degli apparecchi, tra le centinaia di citofoni esistenti in commercio, vecchi e nuovi,  non è detto che si possa fare tutto quello che si vuole.
NON è una cattiva idea, anzi consigliatissimo, proprio perché non abbiamo nessun riferimento in merito.
Se riesci (oltre a farci vedere il citofono aperto e chiuso) vai anche nei quadri generali del condominio e fai una foto degli articoli dell'alimentatore e/o altre apparecchiature annesse all'impianto in modo da capire meglio la cosa
Modificato: da ROBY 73
Spero vadano bene , la seconda foto è dei contatori al piano terra , non so se possono esservi di aiuto
Modificato: da Mat7e0
Sentire il citofono con le cuffie è dura, io metterei un lampeggiante, aumentare il volume del citofono in un condominio magari ai vicini non farebbe piacere visto che una parte di vibrazioni  si trasmette ai muri
9 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse:
Ma aumentarlo magari no però mettere un diffurose audio a metà strada magari , cosa intendi per lampeggiante ? Io le cuffie le tengo nella mia stanza quindi sempre che li deve arrivare
9 minuti fa, Mat7e0 scrisse:
Una segnalazione luminosa temporizzata legata al suono del campanello...Quando qualcuno suona, oltre alla parte acustica, vedresti accendersi/lampeggiare questa spia che dopo un tempo da te impostato si spegnerebbe....
il 30/4/2019 at 16:00 , Riccy scrisse:
Ah .. sarebbe anche interessante se solo fosse visibile dalla mia stanza . O almeno presumo che voi intendiate posizionarlo sopra al citofono o da quelle parti no?
Up, ma sarebbe fattibile mettere un secondo citofono nella zona della casa dove il primo si sente di meno ? Così risolverei magari ... sapete consigliarmene uno compatibile con quello che ho postato ? Grazie
10 ore fa, Mat7e0 scrisse:
Prendi un qualsiasi citofono 4+n con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio il Vimar 620R o 887U, l'Urmet 1130/16 o 1133/15, il Comelit 2703U, il BTicino 334262, il Fermax Loft 3399.
Scegline uno e poi vediamo come fare i collegamenti.
15 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ok grazie mille vi farò sapere
il 20/4/2019 at 16:32 , Mat7e0 scrisse:
Prendi un campanello senza fili, composto da trasmettitore e ricevitore entrambi  a batteria(vedi offerte Lidl a pochi euro, oppure Ebay/Amazon), dei quali il ricevitore ha anche l'indicatore luminoso di chiamata(selezioni tu la modalità di funzionamento:solo audio, solo luce, audio+luce).Poi inserisci all'interno del citofono il trasmettitore, opportunamente modificato in modo tale che quando suonano, il trasmettitore invia la chiamata al ricevitore.
Il gioco è fatto, e te lo porti anche in cantina/garage all'occorrenza(sempre che non abiti all'ultimo piano di  un palazzo a 30 piani:D).
Modificato: da Nik-nak
vincenzo barberio
Buonasera, nei condominii, le parti comuni si possono modificare con iniziative proprie, o peggio col fai da te?
5 ore fa, Nik-nak scrisse:
Prendi un campanello senza fili, composto da trasmettitore e ricevitore entrambi  a batteria...............
Anche questa è un'idea non male.
2 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
Non per giustificare la modifica, ma credo tutti (chi più chi meno) abbiamo visto ben di peggio nei condomini con le modifiche fatte dai singoli condomini sugli impianti comuni.
  • 4 weeks later...
il 6/5/2019 at 15:30 , Nik-nak scrisse:
Uhm c ci stavo pensando , cioè era proprio quello che volevo fare se ho capito bene ,  però se mi spieghi meglio :), devo cambiare citofono o solo aggiungere un trasmettitore a quello che già ho? Se mi linkassi qualche prodotto mi faresti un piacere perché così andrei un po’ alla cieca
comunque misurando i db del citofono e del campanello del portone di casa ho notato che è molto più basso il citofono... a quanto db può arrivare un citofono di un appartamento. ?
Per ora ho solo misurato , dovrei vedere al. Omento del suono ma visto che suonano tutti da sotto è un po’ difficile
  • 1 year later...
Come si fanno i collegamenti?
Nuovo utente che probabilemte non ha letto ilregolamento, altrimenti sapresti che non ci si può accodere.
Si deve sempre aprire una nuova discussione
Ospite
