Numeri di giri cambiano da 380 a 220?
Salve e auguri a tutti in primis... Ho 2 quesiti da porvi... Ho un motore 380 che collegherò a 220. Vorrei sapere se il numero di giri diminuisce perche' ne ha 2800 e siccome vorrei metterlo sotto la betoniera mi sembrano un po' eccessivi... C'è un modo x diminuirli.. E sopratutto Dall targhetta capisco se quel motore può sopportare quel tipo di lavoro?
Adelino Rossi
per la potenza del motore, dipende dalla capacità di carico della betoniera ossia dal peso del materiale che miscela. devi conoscere la potenza richiesta dalla betoniera. un motore da 3000 giri effettivamente non sembra adatto.
1 ora fa, Dd125 scrisse:
Sper che tu non stia passando da 400V trifase a 230V monofase, perchè in questo caso, anche con un condensatore adeguato, riduci la potenza a circa il 60% della potenza di targa, quindi anche la coppia sarà al massimo 60% di quella nominale e rischi di non riuscire a mettere in moto la betoniera.
Cambiando la tensione di alimentazione di un motore asincrono, se il motore accetta i 2 collegamenti "D" e"Y", la velocità non cambia.
Presumibilmente il motore sarà accoppiato tramite riduttore; bisogna poi capire cosa è stato previsto in sede di progettazione perchè, a parità, di potenza, dimezzaando, ad esempio, il numero dei giri il motore erogherà il doppio della coppia.
