sharp LC-32HG5242E
TV in casa vacanze utilizzato con ricevitore satellitare e internet.
Spento e scollegato dall'alimentaizone l'anno scorso a settembre fuzionava regolarmente
Riacceso ad aprile ha iniziato a dare i numeri.
Questo quello che ho fatto : ricollegato l'antenna fattta scansione canali che sembra va funzionare bene alla fine schermo nero e ho dovuto scollegare la corrente per farlo ripartire
Inizialmente schermo nero e dopo alcuni secondi led lampeggiava blu e rosso.
A forza di toccare non so cosa ho fatto e adesso si accendo con una K su riquadro giallo e una sigla alfanumerica (credo sia B32CH5242EB34C non ho il tv a portata di mano)
Cercando in rete ho capito che dovrebbe essere in service mode ma come ne esco ?
Sempre in rete ho letto di procedure per uscire dal service mode usando i tasti sul TV ma il mio non ha tasti sul TV sul retro c'è un joystick ma non capisco come usarlo per uscire dal service mode.
K a parte la tv sembra funzionare ho provato a fare sintonia canali li vede tutti e ma se spengo e riaccendo sparisce tutto e devo fare di nuovo ricerca canali
Qualche idea grazie
Ciao, tanto che riesci ad entrare in SM vai a vedere se hai degli errori ed eventualmente resettali. Devi trovare la sequenza giusta per andare avanti, ci sono vari post con tutte le procedure, devi trovare quella per la tua TV. Prova con il telecomando con Vol- e Ch- quando hai la K con la sigla e se entra nel menù scorri con Ch+ e Ch- e per resettare gli errori se ci sono metti reset on e OK per resettare. Guarda bene dove sono gli errori così capisci anche dov'è il problema se c'è. Ciao
grazie sardy67 perdona il ritardo nella risposta. Ho provato per alcuni giorni le infinite procedure per accesso a menu servizio senza successo.
Per non perdere altro tempo e visto che il TV ha ancora copertura della garanzia l'ho portato all'assistenza.
Vediamo quando lo ritiro chiederò qual'è la procedura per accesso al service.
Ho visto questo video
https://www.youtube.com/watch?v=Wisyatx4SjM
ma niente da fare nemmeno con la procedura descritta
3 minuti fa, accacca scrisse:
 se l'avessi detto subito....
4 minuti fa, accacca scrisse:
non credo te lo dicano
