Tp270 E Tp170b - Reset messaggi di allarme
Buon Giorno,
ho un impianto con due pannelli in rete, un TP270 e un TP170B.
Uso le segnalazioni di allarme su entrambi e visualizzo le segnalazioni in una finestra di allarme.
E' possibile premere il tasto di ACK su uno dei due pannelli e resettare contemporaneamente anche la finestra di allarme sul secondo pannello?
GRAZIE
Sono sicuro che puoi svuotare il buffer e così via con un ordine del controllore. Riconoscere un singolo allarme non mi sembra.
Controlla comunque sul manuale di comunicazione se esiste un ordine del controllore per fare questo.
se esiste puoi fare un ordine del controllore legato al tasto ack.
assegni al tasto ACK un bit che va ad uno nel plc quando premi e a zero quando lo lasci.
nel PLC fai un ordine del controllore come spiegato nel manuale.
Ogni ordine ha uno sviluppo software che varia a seconda delle funzioni da eseguire
Puoi farlo per due o piu' pannelli gestendo un allarme alla volta. Ci sono dei puntatori dedicati. Dovresti predisporre due puntatori d'area identici sui pannelli:
1- per l'acquisizione da OP che informera' il PLC della pressione di ACK per quell'allarme.
2- per l'acquisizione da PLC che resettara' quel messaggio sugli altri pannelli
