francescofranco Inserito: 21 aprile 2019 Segnala Inserito: 21 aprile 2019 Buongiorno a tutti,il problema riscontrato sulla mia lavastoviglie Ignis Lpa 51 datata 2006 è il seguente: Alla partenza continua a rimanere attiva la pompa scarico per poi passare in protezione 4 blink ,già sostituito membrana pressostato. Qualche suggerimento ? Grazie a chiunque e buon lavoro, aggiungo buona pasqua al gruppo.
michpao Inserita: 22 aprile 2019 Segnala Inserita: 22 aprile 2019 Se da errore 4, continua a segnalare che c’e acqua anche quando è vuota! Se hai sostituito il pressostato, devi anche verificare che sia libero tubicino che si collega al pressostato e se continua a darti problemi, devi verificare (la chiusura del contatto nel pressostato) deve cambiare lo stato in presenza della quantità giusta di acqua.
francescofranco Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2019 Ciao michpao ma in questa macchina non esiste un tubicino che si collega al pressostato,detto pressostato che forse ho erroneamente mensionato come tale, non è altro che una membrana la quale sollecitata dalla pressione agisce sul suo microswitch on/off dando consenso alla main board,questa membrana è posizionata direttamente sulla paratia pozzetto. Forse dovrò dirigere le indagini (con dubbio) verso la vaschetta labirinto ?. Grazie sempre e comunque per l'attenzione ,alla prossima.
michpao Inserita: 22 aprile 2019 Segnala Inserita: 22 aprile 2019 Se ha solo “l’interruttore di livello” devi comunque verificare (la chiusura del contatto ) se cambia lo stato in presenza della quantità giusta di acqua.... Solo dopo aver escluso questo, potrai passare a controllare il resto dei componenti (coinvolti dal problema).
francescofranco Inserita: 23 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2019 Ciao gentilissimo michpao, ok grazie verificherò.
