Lavastoviglie Ignis Lpa51
francescofranco
Buongiorno a tutti,il problema riscontrato sulla mia lavastoviglie Ignis Lpa 51 datata 2006 è il seguente: Alla partenza continua a rimanere attiva la pompa scarico per poi
passare in protezione 4 blink ,già sostituito membrana pressostato. Qualche suggerimento ?   Grazie a chiunque e buon lavoro, aggiungo buona pasqua al gruppo.
Se da errore 4, continua a segnalare che c’e acqua anche quando è vuota!
Se hai sostituito il pressostato, devi anche verificare che sia libero tubicino che si collega al pressostato e se continua a darti problemi, devi verificare (la chiusura del contatto nel pressostato) deve cambiare lo stato in presenza della quantità giusta di acqua.
francescofranco
Ciao michpao ma in questa macchina non esiste un tubicino che si collega al pressostato,detto pressostato che forse ho erroneamente mensionato come tale, non
è altro che una membrana la quale sollecitata dalla pressione agisce sul suo microswitch on/off dando consenso alla main board,questa membrana è  posizionata direttamente sulla paratia pozzetto. Forse dovrò dirigere le indagini (con dubbio) verso la vaschetta labirinto ?. Grazie sempre e comunque per l'attenzione ,alla prossima.
Se ha solo “l’interruttore di livello” devi comunque verificare (la chiusura del contatto ) se cambia lo stato in presenza della quantità giusta di acqua....
Solo dopo aver escluso questo, potrai passare a controllare il resto dei componenti (coinvolti dal problema).
francescofranco
Ciao gentilissimo michpao, ok grazie verificherò.
