Problema nuova presa tv
25 minuti fa, felix54 scrisse:
Chiudi il morsetto in usato con una resistenza.
Felix faccio il medico...se puoi essere meno tecnico e definire 'resistenza'.
Inserisco il vecchio cavo antenna staccato che ho lasciato in cassetta?
La potenza dei segnali come vi sembra?
Come non detto ...ha appena iniziato a dar problemi vedendo canale 5
Modificato: da Mixxer979
Correzione
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Mixxer979
    27
  • felix54
    23
  • snipermosin
    17
  • giacomocastelnuovo
    1
21 minuti fa, Mixxer979 scrisse:
Potenza segnale 58
Qualità segnale balla fra 65 e 80 (ma perché balla?)
Qui puoi vedere cosa sono le resistenze per impianti tv:
https://www.google.com/search?q=resistenza+per+impianto+tv&client=ms-android-samsung&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi8nam7wOvhAhWK-6QKHbUeBfgQ_AUoAnoECAoQAg&biw=320&bih=452
In parole molto povere, servono a "tappare" le "falle" da cui si potrebbe "perdere" segnale.
Se anche oggi il problema è sempre e soltanto su un tv, inverti i cavi sulle uscite come ti era già stato consigliato....
Modificato: da felix54
42 minuti fa, felix54 scrisse:
Ho invertito i cavi delle due tv e la potenza del segnale sembra non essere variata...ora 58...
E nemmeno su quell'altra tv...ora 100
Modifica
Quote
Invertendo i cavi, se non c'è un'uscita guasta/difettosa, la potenza è sempre  la stessa in quanto il divisore "divide" esattamente i segnale in tre parti uguali.
Se leggi valori diversi fra i due apparecchi è perchè come è noto, i dati diagnostici dei tv sono fortemente indicativi e variano da un apparecchio all'altro
Dicci chiaramente se Il malfunzionamento è sempre e soltanto su un solo tv oppure lo rilevi anche sull'altro? Intendo nello stesso momento....
Bisogna capire se la tv incriminata difetta su una presa diversa di quella della camera da letto, e per fare cio' dovresti lasciarla collegata su una presa dove non hai problemi e monitorare i canali mediaset per un po'.
Potrebbe, e sottolineo potrebbe, essere dovuto ad un maltrattamento del cavo coassiale quando è stato tirato dentro le canaline, visto che già erano piene di fili elettrici, ed ha provocato un disadattamento d'impedenza.  Quando puoi, metti la resistenza che ti ha consigliato felix nel morsetto vuoto, la trovi nei negozi di antennistica.
21 minuti fa, felix54 scrisse:
Almeno si esclude con certezza che non vi sono uscite guaste/difettose.
6 minuti fa, snipermosin scrisse:
Domani ne prendo 1
Modifica
4 minuti fa, snipermosin scrisse:
Prima che mi trasferissi in questa casa l'ho utilizzata per 2 anni e non mi ha dato mai questi problemi
Ho chiesto conferma proprio perchè non mi è chiaro se il problema e solo su un tv oppure su entrambi e dopo aver scambiato i cavi è opportuno, come ha già  detto snipermosin, scambiare i tv di stanza.
Nel frattempo ho trovato il pdf dei cavi ambra90 e anche se c'è di meglio, c'è anche di molto peggio.
Praticamente è di un diametro a metà strada fra un 5 ed un 6,8 mm. Il conduttore interno è diametro 1,01 mm anziche 1,13 come i classici 6,8 mm ed è in rame puro così come lo schermo.
Se non è stato massacrato non deve dare problemi e per capirl si potrebbe usare uno spezzone di cavo di pari lunghezza e provarlo senza passarlo nei corrugati.
Quote
Per verificare la presenza del malfunzionamento devo testarle per qualche giorno poiché come dicevo il problema non si verifica costantemente ma solo sporadicamente.
Se adesso mettiamo in dubbio che possa presentarsi su entrambi i tv, bisogna azzerare tutto e ripartire d'accapo.
Non  mi sembra una verifica difficile, gaurdi un tv e mentre c'è il difetto accendi l'altro e non stupirti se nel momento che lo accendi, il disturbo scompare perchè potrebbe essere normale in quanto quel divisore non è assolutamente idoneo a a lavorare con prese di tipo diretto o connettorii volanti.
Cosa importante...prima di fare le.foto degli autotest ho nuovamente staccato tutti i cavi dal ripartitore, rimesso a posto e reinseriti, dopodiché ho collegato la TV direttamente al cavo inserito nella canalina e magicamente si vede....tranne un paio di episodi di malfunzionamento durati 30-40 secondi l'uno.
Per questo motivo non posso dire se l'inversione dei cavi nei morsetti provoca o meno malfunzionamenti, credo di doverla testare per qualche ora o almeno fino al nuovo episodio
Midifica
Mi spiace dover ammettere che ci sto capendo sempre meno.
- Hai pubblicato le immagini dei dati diagnostici dei tv e hai detto che si vedeva bene.
- Poi hai corretto il tiro dicendo che il problema si è ripresentato.
- Ora dici che prima di fare le foto avevi staccato i cavi e che ora si vede bene.
Io non riesco a starti dietro.... cos'è che non capisco?
@snipermosin        Aiuto!
15 minuti fa, felix54 scrisse:
Se può essere utile posso affermare che fino ad oggi la TV in sala non ha mai dato problemi.
Comunque ora provo a scambiare anche le TV e vediamo cosa vien fuori
Quote
Non per nulla ti abbiamo chiesto di scambiarli di stanza ma ho l'impressione che non segui tutti i passaggi che ti indichiamo ed ogni tanto aggiungi una novità di cui prima se ne ignorava totalmente l'esistenza.
Rileggi tutti i pasaggi e se hai ignorato qualche prova da fare, fai prima di tutto quelle perchè rischiamo di non uscirne fuori.
Dimenticavo, il cavo nuovo che è stato passato dall'elettricista fino in camera da letto e che si vede uscire dal pozzetto a muro, avrà sicuramente uno spinotto, è collegato bene? Puoi controllare che calza e conduttore centrale siano entrambi collegati e non si toccano l'uno con l'altro ?
Modificato: da snipermosin
Si...un po' di confusione.
- Ho iniziato dicendo che se collego la tv direttamente al cavo nella canalina non vedo Mediaset.
- per vedere anche Mediaset collego la TV alla prolunga e poi al cavo madre
- Oggi ho sistemato gli attacchi nel ripartitore, collegato la TV al cavo nella canalina e vedo Mediaset.
- Ho fatto l'autotest e inviato le foto.
- Mentre scrivevo qui sì si è verificato nuovamente il problema per 2 volte a distanza di mezz'ora l'una dall'altra, 30-40 secondi di malfunzionamento e poi si ripresa.
- ho invertito i cavi nei morsetti
- ora inverto anche le TV
Per ora vedo tutto ma il problema non è sparito del tutto
Spero di aver fatto chiarezza....stavo facendo fatica a capire anche io 😅
Sembra messo bene
Foto
Quote
Mi hai tolto un peso dallo stomaco.... pensavo di essermi rimbambito ;)
Quote
Spiegaci bene questa tua affermazione.... cos'è il cavo madre?
3 minuti fa, felix54 scrisse:
Cavo passato nella canalina
Che brutta abitudine quella di schiacciare il cavo in quel modo, se solo si conoscesse il significato di adattamento di impedenza e il principio di funzionamento del cavo coassiale....... :toobad:
Anche la prova suggerita da felix è importante, qualche metro di cavo coassiale tv che colleghi direttamente al partitore, anche volante, e lo porti direttamente alla tv incriminata, poi ti siedi davanti alla tv con un grappino che sorseggerai lentamente e aspetti monitorando le barre di qualiutà e intensità.
2 minuti fa, snipermosin scrisse:
Preparo la grappa...vi invito😉
14 minuti fa, Mixxer979 scrisse:
Mi sa che devo fare riposare un po' il fegato, già maltrattato durante queste feste, quindi ti ringrazio per l'invito, ma stasera bevo acqua !!
Poi mi verrebbe un po' problematico attraversare lo stretto, il traffico sulle autostrade......
Boh, avanti di questo passo mi rimbambirò del tutto.
Non faccio in tempo a rispondere ad un intervento che ce n'è già uno nuovo a cui rispondere....
Anyway,
- il cavo che "sembra messo bene" è "ben maltrattato".
- per cavo "madre" avrei giurato che fosse quello che arriva dall'impianto condominiale
Spero che da qui in avanti ci sia più chiarezza perchè a distanza diventa difficile capire.
8 minuti fa, felix54 scrisse:
Esatto, infatti avevo scritto:
1 ora fa, snipermosin scrisse:
Che brutta abitudine quella di schiacciare il cavo in quel modo.............
Quote
Anche  il brutto ingarbugliamento della calza fa capire che chi lo ha assemblato non è del mestiere.
Speriamo che si capisca in tempi brevi se il problema si presenta anche sull'altro tv. Se così fosse bisognerà fare un passo indietro e partire dal cavo che arriva dall'impianto condominiale e che io pensavo fosse quello definito "madre" ma in realtà stavo andando completamente fuori strada...
