TV Toshiba 32E2553DG morto
Ciao a tutti
Da un paio di giorni la TV non da segni di vita. È recentemente capitato di utilizzarla con una doppia presa difettosa che non faceva correttamente contatto, ma ha poi funzionato regolarmente per un paio di giorni fino alla morte. Niente led, niente di niente.
Ho tolto il pannello e con un tester ho visto che la tensione arriva per cui escludo sia il cavo. Il fusibile mi sembra anche se non è di quelli trasparenti ma ha il tester dice ok.
Potete suggerirmi qualche controllo macroscopico da poter fare ?
Gianni
se non escono tensioni dal connettore dell'alimentatore verso la main,allora è guasto l'alimentatore.
