ganzo Inserito: 22 aprile 2019 Segnala Inserito: 22 aprile 2019 ciao, la settimana scorsa un tecnico wind mi ha installato ADSL con tanto di modem ad una presa telefonica di casa sostituendo la vecchia tripolare con una rj11, Il cavetto telefonico che si derivava da questa e portava segnale ad altre 2 prese dell'appartamento non è piu stato collegato quindi al momento gli altri 2 telefoni con 2 prese tripolari non funzionano. L attuale prese rj11 ha i 2 fili che entrano nel morsetto LINE mentre noto che rimane non collegato il morsetto POTS. Ora chiedo se è da quest ultimo morsetto che devo collegare il cavetto e se le vecchie prese tripolari sono ancora utilizzabili? grazie
ROBY 73 Inserita: 22 aprile 2019 Segnala Inserita: 22 aprile 2019 (modificato) Ciao ganzo, 14 minuti fa, ganzo scrisse: la settimana scorsa un tecnico wind mi ha installato ADSL con tanto di modem ad una presa telefonica................. stiamo parlando di sola linea ADSL, oppure anche di FIBRA? Perché nel primo caso con solo linea ASSL è sufficiente che ricolleghi i 2 vecchi cavetti in parallelo alla linea stessa e poi inserire dei filtri ADSL, mentre se parliamo di modem FIBRA, le vecchie prese devono derivare dall'uscita del modem stesso. Modificato: 22 aprile 2019 da ROBY 73
ganzo Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2019 Solo ADSL. Detto cio posto la foto della presa...mi sembra che bisogna derivarsi dal morsetto POTS ...o sbaglio?
ROBY 73 Inserita: 22 aprile 2019 Segnala Inserita: 22 aprile 2019 2 ore fa, ganzo scrisse: Solo ADSL. Detto cio posto la foto della presa...mi sembra che bisogna derivarsi dal morsetto POTS ...o sbaglio? No non sbagli, collegati all'uscita POTS e dovrebbero funzionare le altre due prese. Comunque resta il fatto che quasi sicuramente (raramente non servono, ma è da provare perché potresti avere dei disturbi tipo fruscii) dovrai mettere dei filtri ADSL su tutte le prese per far funzionare gli altri telefoni. Facci sapere gli sviluppi.
ganzo Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2019 55 minuti fa, ROBY 73 scrisse: No non sbagli, collegati all'uscita POTS e dovrebbero funzionare le altre due prese. Comunque resta il fatto che quasi sicuramente (raramente non servono, ma è da provare perché potresti avere dei disturbi tipo fruscii) dovrai mettere dei filtri ADSL su tutte le prese per far funzionare gli altri telefoni. Facci sapere gli sviluppi. Ottimo, grazie
Sabatino Abagnale Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Molto più semplicemente il tecnico tim poteva ribaltargli già le prese mettendogli la presa TIM RJ11 “doppia” , e collegare la linea in ingresso su una presa e la linea verso l’impianto domestico sull’altra così era già pronto anche per la fibra.
ROBY 73 Inserita: 13 maggio 2019 Segnala Inserita: 13 maggio 2019 Ciao Sabatino Abagnale, 10 ore fa, Sabatino Abagnale scrisse: Molto più semplicemente il tecnico tim poteva ribaltargli già le prese mettendogli la presa TIM RJ11 “doppia” , e collegare la linea in ingresso su una presa e la linea verso l’impianto domestico sull’altra così era già pronto anche per la fibra. appunto, "poteva", ma non l'ha fatto semplicemente perché non è compito suo visto che doveva collegare solo la normale ADSL e non la fibra. Quando e se sarà il caso faranno il ribaltamento, comunque credo che da 20 giorni a questa parte ganzo abbia risolto con i filtri.
Lorenzo-53 Inserita: 14 maggio 2019 Segnala Inserita: 14 maggio 2019 Alle Line1 e opzionale Line2 si collegano direttamente i telefoni in parallelo, sono linee VOIP, non c'è piu lo scatolino all'ingresso dal quale si usciva con Tel e Modem
