angelo1 Inserito: 22 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 22 aprile 2019 (modificato) Buongiorno io ho quasi lo stesso problema cioè con presa di alimentazione inserita e lavastoviglie spenta mi scatta il salvavita. se tolgo la presa e riattivo nessun problema. Un aiuto grazie. Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti voi del forum. Modificato: 22 aprile 2019 da Livio Migliaresi separato da vecchia discussione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 22 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 Il concetto di spenta è relativo, nel senso che anche se è spenta ci sono comunque dei circuiti e componenti elettrici che rimangono sotto tensione, tipo schede elettroniche per lo stand by o semplicemente il classico circuito di filtro posto all'ingresso del cavo di alimentazione e che è riferito a massa. In conclusione c'è un componente guasto che crea dispersione verso terra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 23 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2019 (modificato) Se conosci qualcosa di elettronica aprila pure e mostra i circuiti, altrimenti nulla. Intanto prendi il tester digitale e in provadiodi misura tra i 2 pin della spina in un verso e nell'altro.. poi prova la resistenza tra i due pin e il contatto di massa della schuko. Modificato: 23 aprile 2019 da Trans Istor Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
