nunzio.ct Inserito: 22 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 22 aprile 2019 Salve... Mi date un consiglio come modificare l'impianto elettrico di in appartamento con il quale si può disalimentare tutto l'impianto tranne il frigo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 22 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 La soluzione è aggiungere un interruttore magnetotermico differenziale nel centralino che prenda corrente direttamente dal montante. Poi posare una linea dedicata al frigorifero tra il nuovo interruttore e la presa a cui il frigo è collegato. Trattandosi di un frigorifero può andar bene un magnetotermico differenziale C10 di tipo AC con id=30mA. La linea può essere fatta con conduttori di sezione=1,5mm2. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2019 Ciao nunzio.ct, bisognerebbe sapere almeno com'è fatta la distribuzione attuale, quindi una volta staccate tutte le spine dei vari utilizzatori lasciare collegata solo la spina del frigo, ma è da capire ad esempio se ad esempio il forno e/o la cappa e/o la caldaia e/o il condizionatore, ecc........ e chi più ne ha e più ne metta, sono collegati direttamente o hanno degli interruttori dedicati nel quadro elettrico. La tua richiesta è troppo generica, è difficile darti una risposta precisa senza vedere niente. Altrimenti dovresti passare 2 fili dal quadro generale direttamente fino alla presa del frigorifero ed installare un interruttore dedicato solo per questo. Dacci qualche informazione in più e se puoi posta almeno un paio di foto del quadro generale aperto e chiuso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
