Black-out elettrico
del_user_83838
Questa notte verso le 5.00 nella mia zona vi è stato un blackout elettrico. Fin qui nulla di strano, nemmeno me ne sarei accorto se non fosse stato per gli antifurti in zona che mi hanno svegliato. La cosa strana è che dopo pochi minuti vi è stato un tentativo di ripristino della fornitura elettrica , durata nemmeno un secondo, dopo di che la corrente è nuovamente saltata. Possibile che sia entrato in funzione un sistema automatico di riattivazione, ma essendoci un problema sulla centrale di zona la riattivazione non è avvenuta ed sono dovuti intervenire i tecnici?
del_user_83838
7 minuti fa, Marcello Mazzola scrisse:
Niente di più facile...
Hanno risolto tutto in mezz'oretta...giusto i tempi di farmi riprende sonno, quanto tornando la corrente, la mia stampante si è riavviata! Curiosità: è possibile conoscere a quale cabina elettrica sono collegato?
devi  chiederlo ai tecnici enel se capitano in zona
del_user_83838
21 minuti fa, ivano65 scrisse:
Pensavo ci fosse un sito come avviene per gli armadi telefonici.
del_user_237282
Quote
Sì. Spesso gli interruttori di media tensione sono dotati di sistema di richiusura automatica in caso di guasto: se "saltano" per qualche motivo (cortocircuito, caduta di fulmine sulla linea...), si richiudono automaticamente nel giro di qualche secondo. Ovviamente, se dopo la richiusura il guasto persiste (es. linea ancora in corto), l'interruttore si riapre.
Oltre a quello, ogni cabina può essere controllata da una sala di controllo remota: se ci fai caso, ogni cabina ha una piccola antenna bianca esterna che serve proprio a quello. In questo modo è possibile comandare gli interruttori senza mandare tecnici in loco permettendo di risparmiare tempo in caso di problemi.
Molto probabilmente questa mattina c'è stato un guasto sulla linea o su un apparato (es. trasformatore) che ha fatto intervenire l'interruttore che non poteva più richiudersi causa guasto (se si tenta la richiusura questo si riapre subito, come quando "non sta su" il salvavita in casa) e, di conseguenza, i tecnici sono dovuti intervenire in loco per riparare il guasto.
Qui trovi un pdf contenente diverse informazioni sulla gestione di una rete in media tensione
Quote
Come già detto, non è possibile conoscerlo consultando siti o elenchi online.
Per saperlo devi vedere dove si trovano le cabine elettriche nelle tue vicinanze e devi seguire il percorso dei cavi per quanto sia possibile (linee aeree oppure pozzetti con scritto "enel").
del_user_83838
21 ore fa, Daniele Orisio scrisse:
Quindi quando la corrente elettrica salta durante i temporali (succedeva spesso nei primi anni'80 in un paese delle Valli di Lanzo) era perché intervenivano delle protezioni dovuti a sbalzi di corrente causati dai fulmini?
del_user_237282
Quote
Dove abito attualmente (pianura), è capitato tre volte in qualche anno che, durante un temporale, un fulmine faccia aprire le protezioni. Ovviamente, passato il transitorio, i sistemi di richiusura automatica fanno il loro lavoro e torna subito tensione (spesso anche prima del tuono, quindi nel giro di pochissimi secondi).
Sono abbastanza sicuro che il fulmine cada sulla linea o molto vicino perché il tuono successivo è molto più forte degli altri.
Riguardo allo sgancio, non saprei definire con precisione quale protezione interviene. Suppongo che, dato l'elevato valore della corrente di fulmine, intervengano le protezioni per cortocircuito.
