Script Protool - Fare una script temporizzata
Ciao a tutti
Sto lavorando con Protool e avrei bisogno di una script che si ripeta ogni tot secondi senza appoggiarmi ad una variabile a plc. E' possibile farlo in qualche modo?
Grazie Ciao
Matteo Montanari
piuttosto che uno script non ti conviene utilizzare la funzione di schedulazione?
Si, hai ragione, posso fare anche così, ma avrei bisogno di un refresh max ogni 10 sec mentre con la schedulazione è minimo ogni minuto. Hai qualche altro spunto?
Grazie ciao
Matteo Montanari
non ricordo se in protool è possibile creare una nuova varibile di schedulazione, magari anche più bassa del minuto. controllo nei manuali.
altre soluzioni non nè ho.
gli script funzionano come in VB, magari per il ritardo esiste una funzione (o una struttura già predisposta).
devi comunque utilizzare una varibile, interna al pannello e crearti la logica come nel PLC: negato della varibile -> attivazione tempo; tempo raggiunto -> attivazione varibile
Modificato: da keosmm
Ciao rickystar, se ti può interessare qui c'è uno script che ho scritto
tempo fa per eseguire quello che serve a te, non è proprio immediato
da utilizzare ma funziona molto bene (facendo attenzione ad alcuni particolari)
i commenti sono in inglese perchè era una commessa per gli emirati..
spero non sia un problema...
Primo - implementare questa funzione script
La funzione accetta un parametro in ingresso che si chiama "SecSleep"
_________________________________________________________________
Dim n,s
Sleep = false 'Init return value to FALSE
s = 0 'Init counter variable to 0
n = Second(Time) 'Init compare variable to actual second value (0 to 59)
Do While SecSleep >= s 'Wait until Time by parameter is >= of counter
If n <> Second(Time) Then 'Each second "n" is reassigned to actual second..
n = Second(Time) 'and the counter inc of 1
s = s + 1
End If
Loop
Sleep = true 'End of function with TRUE value to use in the calling sub
Secondo - in un secondo script crea un loop gestito da un TAG booleano
prima o dopo la chiamata a sleep inserisci le tue istruzioni..
nell'esempio seguente ho inserito la logica per eseguire il
toggle di un bool, ma ovviamente può essere inserita qualunque
operazione la quale verrà eseguita ogni 10 sec.
Devi tenere presente che un task come questo gira sempre su
pannello quindi inibisce l'arresto del runtime, per questo devi
prevedere un TAG interno che sia gestibile da pannello in modo
da poterlo arrestare, il lancio di questo script lo puoi legare all'evento
di costruzione della pgina definita come main o principale.
Ultima considerazione, non eseguire operazioni di stampa report
con questo sistema, o avrai prblemi con la stampa su evento degli
allarmi per motivi un po' troppo lunghi da spiegare adesso...
Dim c
c = 0
Do While TAG
Call Sleep(10) 'SecSleep è impostato a 10 sec
If c = 0 Then
Call PtFct.Setta_bit(PtVar.TAG2)
c = 1
Else
Call PtFct.Resetta_bit(PtVar.TAG2)
c = 0
End If
Loop
Spero di esserti stato utile, ciao
