Motore fadin 880 sprint
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi
Il cancello e a 2 ante ha 20 anni
E il motore destro della fadin 880 sprint mi fa scattare il magnetotermico,
Ho fatto tutte le verifiche del caso x arrivare a lui, e' il motore 2,
Ho provato a scambiare i condensatori e funzionano entrambi,  ho notato una cosa che non mi spiego, e cioe' dalla centralina ho staccaco le 2  fasi di marcia e lasciato solo il neutro ,eppure mi fa scattare il magnetotermico, mentre se scollego anche il neutro non scatta.
L uniche 2 prove che non ho fatto sono:
Provarlo manualmente e misurare le resistenze degli avvolgimenti.
Suggerimenti ?
Grazie e buona giornata.
Modificato: da samsung504
Ciao samsung504,
18 ore fa, samsung504 scrisse:
sei sicuro che salti il magnetotermico e non il differenziale (volgarmente chiamato salvavita)?
E poi se stacchi tutti e 3 i fili è più che normale che non salti se il problema è proprio il motore.
Suggerimenti ?
Prima di tutto fai le prove di misura degli avvolgimenti e se riesci anche verso massa con un Megger.
Per i valori degli avvolgimenti in teoria contrariamente a molti altri motori, dovresti trovare tutti e 3 i valori uguali, e se non ricordo male sui 125 Ohm (ma su questo valore non sono sicuro al 100%).
Se sembra tutto corretto allora provalo alla tensione di rete, ricordati di collegare anche il condensatore.
Già che ci sei dicci anche l'articolo esatto della scheda, grazie.
Modificato: da ROBY 73
10 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Buongiorno a tutti
Grazie Roby della risposta
effettivamente se armo il magnetotermico scatta anche il differenziale.
la centralina e' una A3 della nice
ciao.
15 ore fa, samsung504 scrisse:
Infatti come immaginavo e quindi è normale che intervenga il differenziale anche con il solo filo comune collegato.
Ma hai fatto le misure che ti ho detto?
Ok, fai le misure del motore (anche con il filo ti terra) e facci sapere.
il 25/4/2019 at 00:37 , ROBY 73 scrisse:
il 24/4/2019 at 08:36 , samsung504 scrisse:
Ciao Roby
Non ho fatto niente in quanto qui il tempo non da tregua.
Ti faro' sapere appena le faro'.
1 ora fa, samsung504 scrisse:
Quando puoi allora, ciao
Ciao Roby
Finalmente ,allora ho fatto le misure richieste,e ho notato che i valori non erano corretti ,sostituito motore e tutto ok
Grazie ancora.
19 ore fa, samsung504 scrisse:
E ti faceva schifo scrivere le misure rilevate? :P
Comunque l'importante è che hai risolto, ciao
24 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
😂😂😂😂non mi fa schifo...🤣🤣🤣
scusa certo
tra blu e rosso (n°2 del motore) 63,5
tra blu e rosso (n°3 del motore) circa 15 /17
tra rosso n°2 e  rosso n°3, valori tra 79 e 77
di conseguenza ho capito subito che era il motore e sicuramente scaricava a terra.
e comunque il valore che mi avevi indicato, si avvicinava molto se moltiplicando per 2 la prima lettura
grazie ancora.
Non ci sono problemi, più che altro è una curiosità, anche per capire quale poteva essere il problema.
8 minuti fa, samsung504 scrisse:
Ma hai provato a misurare i 3 fili del motore verso la massa?
9 minuti fa, samsung504 scrisse:
Sì potrebbe essere, ma ripeto, non sono certo del valore di 125 Ohm che ti avevo detto, poi potrebbe dipendere anche da una variante del motore stesso.
