Passaggio cavo linea telefonica
Salve a tutti,un informazione,dovrei passare dentro una tubazione esterna in pvc 100 metri di cavo per una linea telefonica,che tipo di cavo deve passare ?
Domenico Maschio
Conviene che ti faccia dare il cavo da qualche tecnico Tim ,cosi da essere sicuro che sia idoneo . Ovviamente assicurati che la tubazione sia a norma ( possibilmente da 80 mm almeno ,con pozzetti di interruzione ad ogni 15-20 metri ).
1319049634_minidrop.jpg.c5c4325ff160b43e929d406779194b4e.jpgQuesto cavo viene chiamato " Mini Drop "  CT 1221 Bronzo
La tubazione non e interrata,e’ esterna fissata a parete
Domenico Maschio
Bene , non cambia molto .
Il cavo è sempre lo stesso, il tubo puo' essere anche di 32 rigido con cassette stagne rompitratta .
Se poi lo stesso cavo lo devi anche far arrivare in casa in canne piccole e non lo vuoi giuntare puoi anche usare il cavetto 2x0,6, il cosidetto cavetto tondo, per le tratte interrate ci va il 2x1 che ha detto Domenico ma fuori terra è più agevole questo
Andrebbe bene il doppino telefonico,quello con tre filetti blu bianco e bianco/rosso ?
Domenico Maschio
Quello non è un cavo normalizzato  e omologato Telecom , va bene solo se è un cavo di raccordo interno  ,cioè se va dalla presa principale ad una secondaria,
Domenico Maschio
No , neanche quello
MA io devo portare tre linee,quindi vorrei passare un solo cavetto con più coppie
del_user_97632
3 linee 3 cavetti descritti sopra. Ti e' stato detto di non usare altri cavi, ci sono dei motivi.
il 26/4/2019 at 23:30 , _angelo_ scrisse:
Vorrei sapere quali sono i motivi? Questione di norme,oppure perché poi non funziona la linea telefonica?
Domenico Maschio
Se la linea è esterna presumibilmente deve collegare la cassetta Telecom sul palo o sulla facciata della casa fino alla prima presa in casa , se cosi il cavo dovrebbe passarlo Telecom oppure lo puoi passare tu ,ma deve essere di tipo a norma ,quindi quello che ti abbiamo indicato . Se devi farne altro uso specifica meglio .
11 minuti fa, Domenico Maschio scrisse:
o dei motivi
Ho capito,in totale devo passare 5 linee telefono,non ho modo di passare 5 cavetto,vorrei solo sapere se può funzionare con un cavo utp dato che la distanza e’ di 100 metri
Domenico Maschio
22 minuti fa, Domenico Maschio scrisse:
Confermi quindi ?
Deve collegare la cassetta Telecom  situata nel sotto scala dello stabile,fino all ufficio
44 minuti fa, Domenico Maschio scrisse:
o dei motivi
Domenico Maschio
Quindi confermo che detto lavoro va fatto da Telecom .( o ditta da essa incaricata) per cui non è un problema tuo .
Se tu vuoi favorire il lavoro da fare e passi un cavo Utp rischi che non ti possono attivare le linee per impianto non a norma
Solo per una questione di norme?se dovessero attivarla con il cavo utp,funzionerebbe la linea telefonica?,ho paura che i fili sono piccoli per la distanza
Domenico Maschio
Solo per norme , tecnicamente funziona
non norme generiche, lo vogliono loro, quelli che ti danno la linea!
loro devono arrivare alla prima presa e sono responsabili del servizio fino a quella.. se tu gli metti un cavo come vuoi tu potrebbero benissimo dirti ok, la presa te la mettiamo nella cassetta esterna e per noi hai la linea.
Diciamo che ci sono delle eccezioni, quando per esempio il cliente vuole più linee e nella tubazione il tecnico TIM / impresa in subappalto non riesce a fare passare tutti i cavetti perchè il tubo è piccolo (i tecnici spesso sono singolisti e poco attrezzati) può concordare di lasciare al cliente / suo elettricista  l'incombenza di passare i cavetti , ed in certi casi si dà il cavetto autoportante 4 coppie x 0,6 , poi ripassa a montare le borchie ed attivare
Questo cavetto che dici e’ un cavo utp ?
L’unica paura che ho,e’ che la sezione di filo del cavo utp e’ troppo piccolo per la distanza di 100 metri,ho paura che. In funziona bene la linea telefonica
Come già scritto se è il cavo di ingresso della linea dal box Telecom alla prima presa ci vuole un materiale utilizzato da Telecom (non sono mai cavi utp) perchè loro poi ci devono fare manutenzione, il diametro dei conduttori è 0,6 mm o 1 mm, ma per un tratto di 100metri non influenza la velocità/ funzionamento. Se invece si parla di un percorso tuo per portare la linea DOPO la prima presa in un altro locale/ dependance ecc. puoi usare un qualsiasi cavetto telefonico cordato a 2 fili se la linea è sola fonia o adsl/vdsl e metti il modem alla fine di questo percorso, un cavetto utp se porti un'uscita lan del modem ma in questo caso 100 metri mi sembrano tanti, siamo al limite del funzionamento usando anche un buon materiale
Modificato: da fjarma
