kondalord Inserito: 23 aprile 2019 Segnala Inserito: 23 aprile 2019 Salve, ho questa situazione a casa: 2°pianenorottolo una luce a led da 9w 1°pianenorottolo una luce a led da 9w piano terra 2nlampadine da 60 watt a tungsteno in queste condizioni il temporizzatore/relè funziona a dovere, ma se provo a cambiare le due lampadine a tungsteno con due abled da 7.5w la luce si accende per 1 secondo e poi si spegne subito. Se dovessi invece usare due lampadine alogene al posto di quelle da 7.5watt dovrei risolvere?
Darlington Inserita: 23 aprile 2019 Segnala Inserita: 23 aprile 2019 ...a parte che usare i led per la luce scale è un nonsense, comunque dipende dal temporizzatore; alcuni vecchi modelli meccanici se non avevano un certo carico non armavano l'arpionaggio, in quel caso dovrebbe essere scritto anche il carico minimo che possono reggere.
del_user_271852 Inserita: 23 aprile 2019 Segnala Inserita: 23 aprile 2019 50 minuti fa, Darlington scrisse: a parte che usare i led per la luce scale è un nonsense Ciao. Darlinton, giusto per chiarezza, ritieni che le lampade a led non sono adatte all'ambiente indicato, nella fattispecie le scale?
kondalord Inserita: 23 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2019 credo che per non sense intendesse che tra quelle a led e a filamento non ci sono apprezzamenti visibili nell'ambito scale, visto il tempo limitato di funzionamento. Infatti non volevo necessariamente il led, mi bastavano due lampadine e14 con più alta visibilità, con quelle a tungsteno attuali è molto scarsa, per cui visto che le dovevo cambiare ho preso quelle a led. Darlington, ma il carico minimo di solito si riferisce al wattaggio?
del_user_271852 Inserita: 23 aprile 2019 Segnala Inserita: 23 aprile 2019 26 minuti fa, kondalord scrisse: con quelle a tungsteno alogene intendi.
kondalord Inserita: 23 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2019 non mi sono spoegato bene , intendevo le vecchie lampadine a filamento di tungsteno, quelle ad incaldescenza che si usavano 30 anni fa, e che vorrei sostituire con 2 e14 più luminose
kondalord Inserita: 23 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2019 il temporizzatore che ho è un Lsm 01 vemer nella scheda dei carichi collegabili non ci sono le luci a led (incaldescenza , alogene, basso consumo ecc) sarà per quello ?
Maurizio Colombi Inserita: 23 aprile 2019 Segnala Inserita: 23 aprile 2019 2 ore fa, kondalord scrisse: sarà per quello ? Direi proprio di si. Monta un classico temporizzatore luci scala elettromeccanico e risolvi il problema alla radice.
kondalord Inserita: 24 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2019 ma per classico cosa intendi? pensavo che quello che ho attualmente fosse il classico...
