Pompa immersione non funziona
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti voi cari colleghi/utenti.
Sono un nuovo utente di questo fantastico Forum da dove è possibile ricavare aiuto da tanti professionisti e per imparare tanto.
Ho un grosso problema: possiedo una pompa ad immersione di cui non conosco piu nè marca nè modello.
La pompa si trova a circa 80 metri di profondità e dal pozzo sale un cavo FROR (3+1).
La pompa era collegata ad un presscontrol, dal momento in cui ha smesso di prelevare acqua, ho voluto provare a bypassare il presscontrol dando 230V diretta alla pompa.
Ho collegato la 230V ad un magnetotermico da 6A e, appena ho dato corrente si è staccato dopo pochissimi secondi. Ho riattaccato per leggere la tensione in uscita e ho letto 150V.
Penso che i collegamenti sono esatti e che ci sia qualcosa di guasto nella pompa immersa.
Questi sono le letture che ho effettuato e lo schema attuale:
N-G (R2) = 3,2 ohm
N-M (R1) = 6 ohm
G-M (R1 + R2) = 4,8 ohm
M-Terra (PE) = 4,6 ohm
G-Terra (PE) = 2 ohm
N-Terra (PE) = 3,1 ohm
A mio parere già tra i 3 fili e terra...c'è un grosso problema. E tra gli avvolgimenti i valori sono contrastanti perché la somma dei due avvolgimenti (3,2 + 6) mi dovrebbe dare circa 9,2 ohm anziché 4,8 ohm
Modificato: da Combystar
