MAVERICK_72 Inserito: 23 aprile 2019 Segnala Inserito: 23 aprile 2019 Buonasera, Ho un problema con la caldaia DG9010 e sto cercando lo schema elettrico compresa la scheda elettronica 6KU6A, qualcuno ce l'ha? Grazie
Nik-nak Inserita: 23 aprile 2019 Segnala Inserita: 23 aprile 2019 Lo schema elettrico del ferro, e della scheda elettronica, è alquanto difficile che tu riesca a trovarli, a meno che tu non ti metta a rilevarlo. Descrivi il difetto, che magari qualcuno riesce ad aiutarti.
MAVERICK_72 Inserita: 23 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2019 Nik-nak, in partenza non usciva più vapore. Ho seguito il forum e ho cambiato praticamente tutto il possibile( termostati di lavoro e termofusibile, relè sulla scheda e condensatore, elettrovalvola anche se era buona) spurgato i tubi e pulita la valvola vapore e fatto test singoli su elettrovalvola e pompa. Ora la caldaia va in temperatura ma non carica acqua (ma la pompa funziona) e mi restano da verificare ferro e i tre transitor/triac o scr sulla scheda elettronica. Ho verificato piste, cavi, NTC ok. AveteConsigli?
Nik-nak Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 16 ore fa, MAVERICK_72 scrisse: NTC ok Per caso è quello presente su una schedina incollata sulla caldaia, con due faston?(almeno dsulla DG8860 che ho smontato io, è cosi)
MAVERICK_72 Inserita: 24 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2019 5 minuti fa, Nik-nak scrisse: Per caso è quello presente su una schedina incollata sulla caldaia, con due faston?(almeno dsulla DG8860 che ho smontato io, è cosi) Nik-Nak, l’Ntc è quello a circi uito stampato. L’impedenza sembra regolare e cala al variare della temperatura. Potrebbe esserci qualcosa nel ferri da controllare?
Nik-nak Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 In rete ho letto, che quel tipo di problema, si risolve cambiando la scheda elettronica, almeno sulla DG8860. Nel mio caso il problema era dovuto al raccordo(quello in ottone dove è avvitato il tappo con la linguetta in acciaio per la rimozione del calcare) del tubo ingresso acqua nella caldaia, che era intasato di calcare.
MAVERICK_72 Inserita: 24 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2019 (modificato) Non ci sono più ricambi per questo ferro/Caldaia...Credo che i Triac / transistor/ scr sulla scheda potrebbero essere la causa. Ho fatto diversi test di funzionamento e l'unica cosa che non torna è nel comando del ferro che aziona la caldaia. Proverò anche i comandi di ritorno dal ferro... Modificato: 24 aprile 2019 da MAVERICK_72
Nik-nak Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Controlla anche il condensatore poliestere utilizzato per fare l'alimentazione della scheda, dalla 230Vac. Ma i led di segnalazione, funzionano correttamente?
MAVERICK_72 Inserita: 24 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Già sostituito le spie funzionano correttamente
Nik-nak Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 La sonda Ntc misura circa 120Kohm a temperatura ambiente?
MAVERICK_72 Inserita: 24 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2019 (modificato) 110kohm ambiente; triac e SCR ordinati Modificato: 24 aprile 2019 da MAVERICK_72
Stefano Dalmo Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Gentilmente , potresti dire nel dettaglio cosa succede adesso dopo che hai sostituito tutti questi componenti ? Potresti postare delle foto . Scheda e collegamenti . Se ho capito bene fa ancora che carica acqua , inizia a erogare vapore alla richiesta , poi non ricarica più . O è cambiato qualcosa ?
MAVERICK_72 Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Stefano, non so cosa è successo, ma dopo l’ultimo test negativo , dove avevo fissato meglio il termostato di lavoro, ho riacceso la caldaia adesso per fare il video e sembra che funzioni.... la risposta al comando vapore dal ferro sembra sia un pó lenta ma funziona. Se riesco carico un video e poi, dopo un pó di “stiro” vi aggiorno. Ciao i file sono grandi come li posso caricare?
MAVERICK_72 Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Stefano, Rettifico, a caldo, dopo 5-10’ di lvoro, non arriva più il comando all’elettrovalvola vapore. Sono sempre più convinto sia dovuto ai triac.... i file dei video sono grandi come li posso caricare? grazie ciao
MAVERICK_72 Inserita: 27 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2019 il 25/4/2019 at 15:30 , Stefano Dalmo scrisse: Gentilmente , potresti dire nel dettaglio cosa succede adesso dopo che hai sostituito tutti questi componenti ? Potresti postare delle foto . Scheda e collegamenti . Se ho capito bene fa ancora che carica acqua , inizia a erogare vapore alla richiesta , poi non ricarica più . O è cambiato qualcosa ? Stefano, Rettifico, a caldo, dopo 5-10’ di lvoro, non arriva più il comando all’elettrovalvola vapore. Sono sempre più convinto sia dovuto ai triac.... i file dei video sono grandi come li posso caricare? grazie ciao
Stefano Dalmo Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 Penso lo dovresti accorciare , non puoi caricare più di 4,74 MB. Ma puoi sempre mettere qualche foto . Intanto chiariamo una cosa , il tuo ferro rende attivo il pulsante , quando la caldaia arriva ad una certa temperatura oppure appena inserisci la spina , se pigi il pulsante , senti il classico rumore dell'attivazione della elettrovalvola .? Nel senso che se funziona soltanto dopo che la caldaia arrivi ad una certa temperatura , potrebbe essere che la caldaia smetta di riscaldare , per un problema da verificare e quindi viene a mancare la funzione al pulsante . È un 'ipotesi .
MAVERICK_72 Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2019 (modificato) 19 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Penso lo dovresti accorciare , non puoi caricare più di 4,74 MB. Ma puoi sempre mettere qualche foto . Intanto chiariamo una cosa , il tuo ferro rende attivo il pulsante , quando la caldaia arriva ad una certa temperatura oppure appena inserisci la spina , se pigi il pulsante , senti il classico rumore dell'attivazione della elettrovalvola .? Nel senso che se funziona soltanto dopo che la caldaia arrivi ad una certa temperatura , potrebbe essere che la caldaia smetta di riscaldare , per un problema da verificare e quindi viene a mancare la funzione al pulsante . È un 'ipotesi . Stefano, All'accensione l'elettrovalvola attacca e si stacca subito; il ferro e la caldaia si scaldano e poi arrivati in temperatura si resta fissa la luce verde del pannello ma non succede nulla;il pulsante sul ferro deve comandare l'elettrovalvola ad ogni comando . E se fosse il Micro del pulsante del ferro rotto? adesso controllo. Modificato: 28 aprile 2019 da MAVERICK_72
MAVERICK_72 Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2019 38 minuti fa, MAVERICK_72 scrisse: Stefano, All'accensione l'elettrovalvola attacca e si stacca subito; il ferro e la caldaia si scaldano e poi arrivati in temperatura si resta fissa la luce verde del pannello ma non succede nulla;il pulsante sul ferro deve comandare l'elettrovalvola ad ogni comando . E se fosse il Micro del pulsante del ferro rotto? adesso controllo. Stefano, rettifico ancora, Il micro su ferro chiude benissimo. La caldaia scalda sempre ho misurato circa 200°F(93,33°C) in crescita sulla caldaia; La tensione non manca mai e il NTC arriva verso i 5/6kohm; tutto questo mentre la pompa chiama l'acqua ma non parte il comando all'elettrovalvola del vapore.
Stefano Dalmo Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 (modificato) 23 ore fa, MAVERICK_72 scrisse: Stefano, Rettifico, a caldo, dopo 5-10’ di lvoro, non arriva più il comando all’elettrovalvola vapore. Chiariamo una cosa , cosa intendi con questo che sta scritto sopra , Se pigi il pulsante in questi pochi , immagino secondi , ma io leggo minuti , l'elettrovalvola funziona , dopo , no . O cosa ? Guarda che questa caldaia deve superare i 140 gradi c. Non so di preciso , ma basta leggere vicino ai termostati . Modificato: 28 aprile 2019 da Stefano Dalmo
MAVERICK_72 Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2019 8 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Chiariamo una cosa , cosa intendi con questo che sta scritto sopra , Se pigi il pulsante in questi pochi , immagino secondi , ma io leggo minuti , l'elettrovalvola funziona , dopo , no . O cosa ? Guarda che questa caldaia deve superare i 140 gradi c. Non so di preciso , ma basta leggere vicino ai termostati . Significa che dopo l'ultimo test la caldaia ha funzionato regolarmente (stirando con vapore) per soli 5 minuti. I termostati che trovi dai ricambisti sono di solito per il lavoro (da 190 a 210°C) e un termofusibile di sicurezza a 310C° e questi ho messo. Continuo a pensare che siano i triac di comando relè elettrovalvola etc.
Darlington Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Inserita: 11 maggio 2019 il 24/4/2019 at 16:41 , Nik-nak scrisse: Controlla anche il condensatore poliestere utilizzato per fare l'alimentazione della scheda, dalla 230Vac. quella è la prima cosa da cambiare
MAVERICK_72 Inserita: 19 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2019 il 11/5/2019 at 15:26 , Darlington scrisse: quella è la prima cosa da cambiare é il condensatore del relè dell'elettrovalvola? Perchè quello l'ho già cambiato.... Mi sai dire il valore corretto del termostato della caldaia di lavoro?
Darlington Inserita: 19 giugno 2019 Segnala Inserita: 19 giugno 2019 il 19/5/2019 at 18:57 , MAVERICK_72 scrisse: Mi sai dire il valore corretto del termostato della caldaia di lavoro? purtroppo no, ho avuto in riparazione una caldaia simile ma la ho resa da un bel pezzo... guarda bene il corpo del termostato, di norma la temperatura è stampata da qualche parte
