ArmandFera Inserito: 23 aprile 2019 Segnala Inserito: 23 aprile 2019 (modificato) Salve ragazzi sono nuovo sul forum, sono appassionato con la programmazione plc ho da poco comparto un kit starter della Siemens con un s7 1200 con hmi ktp400. Rifacendo delle prove con il pannello mi sono accorto che per sbaglio dovrei avere inserito un blocco che non mi permette di portare in impostazione di fabbrica l'hmi. Ho provato dal tia con manutenzione hmi ma niente, anche con proface non me lo fa resettare. Ce una procedura per farlo in un altro modo? Modificato: 23 aprile 2019 da ArmandFera
max.bocca Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Quando carichi un progetto nuovo ripulisce tutto.
ArmandFera Inserita: 24 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Non me lo permette di caricarlo nel hmi invece nel plc si
drugo66 Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Ciao, che io sappia, per resettare alle impostazioni di fabbrica un pannello devi uscire dall'applicazione del pannello stesso; se non hai progettato un tasto per uscire dal runtime, spegni il pannello, attendi qualche secondo, riaccendilo e poi, prima che si avvii il runtime, entra nel menu di sistema; a questo punto riprova a resettare alle impostazioni di fabbrica dal TIA.
max.bocca Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Ma il Tia trova il pannello? Quando lo alimenti puoi bloccare lo start e verificare gli indirizzi ip ecc ecc.
