Lavastoviglie hotpoint lft116a
Buonasera mi rivolgo a questo forum per un problema di funzionamento della lavastoviglie .ln pratica dopo un lavaggio pasquale a pensato bene di rompere anche lei le uova e peril secondo lavaggio no  é più ripartita non si accende nessun led è praticamente tutto morto la lavastoviglie é del novembre 2011 usata perun max di 30 lavaggi cosa potrei controllare visto la sola chiamata di un tecnico vale 50 euro poi i ricambi.provando un altro elettrodomestico sulla presa della la astoviglie funziona quindi tensione cė sembra che il pulsante di accensione non accenda più
Quella lavastoviglie ha 2 schede che andrebbero controllate per la ricerca guasto .... ecco perché si pagano i tecnici
il 23/4/2019 at 21:52 , Dsenna scrisse:
.... visto la sola chiamata di un tecnico vale 50 euro poi i ricambi....
Se non hai praticità con l’elettronica devi chiamare il tecnico perché serve uno competente per riparare la scheda!
Stefano Dalmo
La prima cosa che potresti fare è assicurarti che la tensione arrivi sulla scheda di potenza . Seguendo i cavi   dal punto di entrata in lavastoviglie.
 Potrebbe non arrivare  .
