Vectrave Inserito: 23 aprile 2019 Segnala Inserito: 23 aprile 2019 Buonasera ho una centrale Inim 1050 con inseritore esterno, tastierino interno, sirena interna ed esterna e 5 sensori volumetrici. La settimana scorsa dopo che avevo le batterie esaurite e non ho fatto in tempo a sostituirle, quando a causa di una interruzione di rete elettrica di circa 10 ore, mi sono trovato l'impianto che dava un po' di problemi. Ho cambiato le batterie tampone, ma il tastierino non risponde più, o risponde ogni tanto, e linseritore esterno ha sempre tutti il led accesi. Collegando il PC riesco a leggere, scrivere e a fare funzionare la sirena, il tastierino si accendeva e non rimaneva acceso per più di 5 secondi (ora l'ho staccato) Vi è mai capitato?? Avete qualche soluzione?? Grazie in anticipo
Panter Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 6 ore fa, Vectrave scrisse: La settimana scorsa dopo che avevo le batterie esaurite e non ho fatto in tempo a sostituirle, Perché parli di batterie al plurale, forse intendi quelle della centrale e della sirena esterna? Comunque prima di parlare di supposizioni, dovresti entrare col codice installatore e poi uscire. Se ancora persiste il problema, in stato di Servizio, togliere corrente 220 e staccare lo spinotto positivo della batteria di centrale. Pochi secondi e ridare prima la 220 e poi re-inserire lo spinotto positivo della batteria. Chiaramente le sirene suoneranno per il tempo di distacco e riavvio A riavvio ultimato, se non ci sono stati danni o sprogrammazione del Lettore/inseritore o della tastiera, tutto dovrebbe funzionare, e puoi togliere lo stato di Servizio.
Vectrave Inserita: 24 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Le batterie sono quelle della centrale e della sirena. Tutto quello che hai detto l'ho fatto, oltre quello sono entrato in programmazione resettato il software e l'ho reinserito trami te PC. Risultato: il tastierino si accende e si spegne e linseritore esterno ha sempre i led accesi( non ha mai cambiato) le chiavi inoltre non vengono riconosciute. Oggi acquisto l'inseritore esterno per fare una prova. Ma chissà....
Panter Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 (modificato) Ora, prima di comprare il Lettore, prova a riprogrammare l'indirizzo della tastiera e del Lettore secondo la procedura e secondo l'indirizzo risultante nella configurazione. Poi le chiavi se ancora non vengono riconosciute (previa cancellazione. Qual è la ver. fw della 1050? Nota: è buona regola, quando tutto funziona regolarmente, tramite il firmware della centrale, salvare nella scheda vocale chiavi e codici. In questa maniera, anche dopo un ripristino a default, è possibile recuperarli sempre tramite lo stesso firmware. Modificato: 24 aprile 2019 da Panter aggiunto corsivo
Vectrave Inserita: 24 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Ho provato sembra quasi che non veda le periferiche (inseritore e tastierino)... Provo con un inseritore nuovo. Quello che mi sembra strano è il tastierino.. premo i tasti ed emette il suono però non fa nulla.per inserire il codice devo premere un sacco di volte. Sempre che non si spenga.... Ma senza tastierino riesco a farla.funzionare??? Al massimo.non lo metto. Il Fw è 5.1
Panter Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Per controllare l'indirizzo di tastiera o per programmarlo, la centrale deve essere in servizio. Prima prova a staccare i fili del bus del Lettore, o sul lettore o direttamente in centrale.
Panter Inserita: 24 aprile 2019 Segnala Inserita: 24 aprile 2019 Vers. firmware della centrale? la Tastiera serve per alcune programmazioni, come per attivazione delle chiavi o del Lettore.
Vectrave Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Risolto Inseritore esterno rovinato. Sostituito, resettato tutto, reinserito programma. Aggiunto inseritore su porta laterale. Ok perfetto grazie
RX360 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 mi e' capitata la stessa cosa su una 1050 ovvero da un po le due tastiere touch (una piccola ed una grande) mostrano i vari tasti ma premendoli non funziona nulla. ho fatto tutte le prove del caso, anche reset totale della centrale e riprogrammazione ma nulla. le tastiere non funzionano. per il resto tramite app, l'impianto funziona regolarmente. possibile che si siano rovinate entrambi le tastiere? appena ho un po di tempo provo a sostituirle.
Panter Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Non è la stessa cosa RX, ....sei fuori tema.
Panter Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 il 25/04/2019 at 12:22 , Vectrave scrisse: Risolto Inseritore esterno rovinato. Tieni comunque presente che tra le periferiche esterne (Lettore, Sirena-bus) e la centrale va interposto un Isolatore IB200 dato che sono soggette a sabotaggio. In questa maniera il corto o guasto del bus della periferica non blocca le altre periferiche (Tastiere, Espansioni) collegate agli altri rami del bus.
