Problema automatismo cancello elettrico CAME BX74 - 119BV56IT
Buongiorno ho un automatismo per cancello elettrico CAME BX74 -119BV56IT.
Negli ultimi giorni il cancello si apre regolarmente ma poi non si richiude.
Ho verificato se le fotocellule fossero sporche o altri intralci ma sembra tutto ok.
Ho anche verificato le ALETTE FINECORSA ma anche queste sono ok.
Ho provato anche la chiusura con il telecomando oltre a quella automatica ma non succede niente.
Qualcuno potrebbe essermi di aiuto, grazie ?
fotocellule e sembra non possono stare nella stessa frase :D
quindi clikka o no la fc col relè quando le passi la mano davanti?
se clicca allora controllerei il motore..
Se clicca non hai la sicurezza comunque che funzioni o no. Potrebbe anche essere interrotto il circuito. In genere le schede hanno dei led di stato. Comincerei dall'esaminare quelli.
Su questa automazione hai magari le coste di sicurezza??
Controlla pure quelle......
Ciao TheSaint,
intanto questo è il manuale della tua automazione:
https://www.elettroonline.it/wp-content/uploads/2017/08/BX74-78_manuale.pdf
come ti hanno già detto, vedi se quando ti capita il "problema" il led verde (o rosso, guarda il disegno della scheda a pag.11 del pdf sopra) sulla scheda (purtroppo c'è solo quello come indicazione) lampeggia velocemente, se fosse così devi ricontrollare le fotocellule ed eventualmente mettere in cortocircuito i fili che escono dal contatto NC della fotocellula RX (4 fili) e vedi se funziona, naturalmente le fotocellule saranno inibite.
Un appello ai moderatori, l'utente ha aperto 2 discussioni identiche a cui è già stato risposto su entrambe
Modificato: da ROBY 73
