robi1 Inserito: 24 aprile 2019 Segnala Inserito: 24 aprile 2019 ciao a tutti, da oggi ho un problema con la vaporella. In pratica accendendola la piastra si scalda ma non del tutto, cioè è calda ma non rovente ed inoltre se vado a premere il bottone per il vapore, esce acqua anziche vapore. Le spie sulla caldaia si accendono tutte e due e dopo un pò quella del vapore si spegne (come fa di solito). Da cosa può dipendere e come posso risolvere? grazie
Stefano Dalmo Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Bisogna controllare il termostato sul ferro da stiro . Hai visto che scalda poco senza premere il pulsante vapore ? ,ma appena dai tensione .
robi1 Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 ciao Stefano, si scalda poco senza premere il pulsante vapore! ma anche se premo il pulsante vapore non cambia. Quando accendo il ferro si scalda normalmente, ma rrivato a un certo punto non scalda più, cioè non si scalda abbastanza per stirare. Quindi pensi sia una questione di termostato? E la questione che esce acqua è dovuta al fatto che non scaldandosi abbastanza non fa vapore?
Stefano Dalmo Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Certo , il vapore quando arriva nel ferro si raffredda e esce acqua . Apri il ferro e fai una foto al termostato .
robi1 Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 (modificato) ecco le foto, metto un link perchè non so come aggiungerle. inoltre nell'aprire il ferro si è rotto il collarino che unisce il tubo dell'acqua proveniente dalla caldaia al pezzo inserito nel ferro, che è quello rosso che si vede a ferro aperto nella seconda foto. Togliendo questo collarino si è bucato anche il tubo rosso perchè ormai è anche cotto... Conosci il termine esatto per poterlo cercare? https://imgur.com/dogJuBT https://imgur.com/I4rLaeB Modificato: 25 aprile 2019 da robi1
Stefano Dalmo Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Fallo più corto , ci dovrebbe arrivare lo stesso , si chiama tubicino al silicone per alte temperature , basta un tubo di un ferro qualsiasi . Vedi che quel termostato si è starato , controlla e dammi conferma che tutto a minimo rimane spento . Se fosse così prima di sostituirlo prova a fare leva sulla parte metallica superiore , e vedi se senti che si attiva il termostato .
robi1 Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 eccomi, ho provato a mettere al minimo la rotellina ed accendere il ferro e rimaneva freddo, il problema ora è che mettendo al max rimane sempre freddo!!
Stefano Dalmo Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 By passa il termofusibile a fianco del termostato se riscalda devi sostituire tutto , si vende termostato completo a 7 euro .
robi1 Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 (modificato) Stefano li non so come fare, visto il costo che dici se lo cambio e chiuso il discorso? a meno che mi spieghi come fare! oppure può essere anche qualcos'altro che non fa scaldare il ferro? Modificato: 26 aprile 2019 da robi1
robi1 Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Allora ho comprato il termostato, tubetto e raccordo, sostituito il tutto ed ora è come nuovo! Grazie mille Stefano
pierfra63 Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 Ciao, ho la stessa vaporella e da qualche tempo la caldaia in questione spegneva l'interruttore del ferro. Muovendo il cavo di alimentazione si riaccendeva e subito dopo si rispegneva. Pensando ad un filo lento ho aperto e stretto i morsetti senza nessun risultato. Adesso non si accende la piastra e non scalda. Ho aperto e controllato tensione corretta ovunque, resistenza ok, termostato e fusibile ok, cavo di alimentazione ok, controllato 100 volte i cavi se sono stati reinseriti correttamente ma niente. La caldaia si accende e funziona correttamente ma il ferro non ne vuole sapere. Avete qualche suggerimento? Grazie a chi avrà voglia e tempo, in questi tempi bui, di darmi una mano anche per farci trascorrere il tanto tempo a disposizione.
Alessio Menditto Inserita: 22 marzo 2020 Segnala Inserita: 22 marzo 2020 Pierfra devi aprire una nuova discussione per favore.
