Gestione Multislave su Modbus TCP/IP
Buonasera a tutti.
Qualcuno di voi ha mai avuto l'esigenza di gestire un protocollo modbus tcp/ip in cui si hanno più slave?
Praticamente l'unico modo funzionante che ho trovato per gestire i blocchi "MBClient" è quello di fare un loop ed andarli ad interrogare uno per volta, ovvero:
x = nr Slave
LOOP (1 - nr Slave)
Facciamo ipotesi x = 2, quindi 2 slave
LOOP 1-2
Quando il valore è 1 innesco la REQ su MBClient1 e disconnect su MBClient2
Quando valore 2 faccio disconnect su MBClient1 e REQ su MBClient2
Il ché non mi piace tanto, perché forza troppo le condizioni di ingresso ed uscita della richiesta dati.
Il problema è che se provo ad interbloccarmi sugli "MBClient.DONE", "MBClient.ERROR", "MBClient.BUSY" gli MBClient vanno in palla e non effettuano le letture dei registri correttamente.
Voi come la gestite questa cosa?
Spero di essermi esposto in maniera chiara.
Ciao, un saluto a tutti
