riparatore_amatoriale Inserito: 24 aprile 2019 Segnala Inserito: 24 aprile 2019 (modificato) Salve a tutti,innanzi tutto grazie a tutti quelli che mi daranno un consiglio e un supporto, sono un riparatore amatoriale ed autodidatta,vi chiedo un aiuto peche ho nel mio piccolo laboratorio un tv PHILIPS 42pf5620/10 che acende solo dopo vari tentativi a volte 3 tentativi a volte di piu anche 5/7 tentativi, il numero di telaio e il seguente, LC4. 9E AA. Dopo aver smontato il tv non hop notato nessun condensatore elettrolitico con anomalie e nessun componente scoppiato o bruciato,tenendo presente che il tv dopo vari tentativi si accende e funziona ho lasciato perdere il discorso degli elettrolitici e mi sono orientato verso altre probabili cause. I due rele che vi mostro nella foto gli IC (che comunque sembarno buoni) foto il trasformatore sotto i rele foto oppure pensavo hai fotoaccoppiatori.(suppongo siano uno di quelli cerchiati in rosso ma non lo so) e qui nasce il problema io come ho gia detto sono ignorante rispetto a voi,perche comunque sono autodidatta,e non sono capace di capire quali siano gli integrati fotoaccoppiatori,e volevo chiedervi se con le foto potete aiutarmi ad individuarli. stavo pensando prima di tutto di cambiare i rele' perche sento troppi attacchi e stacchi al momento che alimento il tv, e cambiare i fotoaccoppiatori. inoltre pensate che stia procedendo nella direzione corretta? quali test posso fare sui rele?come si eseguono? accetto tutti i consigli, qualsiasi prova mi viene detta la posso fare, vi chiedo con umilta di aiutarmi in questa riparazione grazie mille a tutti. Modificato: 24 aprile 2019 da riparatore_amatoriale
illogatto Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Invece se non ricordo male sono proprio gli elettrolitici. https://www.ebay.it/itm/REPAIR-KIT-philips-plasma-tv-42PF5620-10-psu-3104-328-42741-3104-328-42742-/252180836954 Lascia stare l'integrato ma cambia i condensatori che ti indica il kit vedrai che risolvi.
riparatore_amatoriale Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 (modificato) AGGIORNAMENTO a freddo presenta il problema,ma se scaldo SOLO ED ESCLUSIVAMENTE il regolatore di tensione quello in foto,ovvero l'integrato L1117 il tv parte al primo colpo e fin quando rimane piu o meno caldo il tv parte,appena si raffredda si ripresenta il problema. illogatto seguirò comunque il tuo consiglio i condensatori li cambio perche comunque hanno le loro ore di lavoro, inoltre se non erro non e dotato di fotoaccoppiatori ma bensì di optoisolatori precisamente gli ET1102 ILLOGATTO il problema si può attribbuire al regolatore di tensione???può dare questi sintomi? grazie per il tuo consiglio che seguirò,e grazie per il suo tempo Modificato: 25 aprile 2019 da riparatore_amatoriale
patatino59 Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Come spesso detto, i difetti a freddo sono generalmente dovuti ad esaurimento dei condensatori elettrolitici, non sempre gonfi se difettosi. I difetti a caldo sono generalmente dovuti a semiconduttori difettosi (effetto valanga)
riparatore_amatoriale Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 bene bene domani prenderò il kit repair e condensatori e vi aggiorno
illogatto Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Anche perche' mi pare che 2508 sia uno del kit
riparatore_amatoriale Inserita: 27 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2019 allora, vi aggiorno ho commesso un errore facendo un piccolo danno che non mi e mai successo finora,mentre dissaldavo un condensatore SMD ho portato via anche la basetta in rame,ora giustamente non riesto a stagnarlo più,qualcuno sa come posso riparare questo danno esiste del rame a saldare ho qualcosa di simile?avete consigli o istruzioni da darmi,grazie mille,allego la foto del problema.
patatino59 Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 Devi semplicemente seguire dove andava la pista staccata e saldare un pezzetto di filo isolato sulla prima piazzola o foro passante che trovi
illogatto Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 puoi anche mettere un elettrolitico tradizionale usando i terminali del condensatore opportunamente sagomati per collegarli dove occorre.
