Errore su scheda out od212 24vdc
Salve, mi trovo in difficoltà , qualcuno mi descrive la procedura per caricare un programma su una CPU omron Cj1m cpu13 utilizzando CX Programmer?
Ho cancellato il programma dalla cpu, ne volevo ricaricare un'altro, ma non riesco a farlo. Grazie a chi mi aiuterà!
Salve.... Qualcuno sa il motivo per cui su questa scheda od212 omron 24vdc ho il led ERR acceso? IMG_20190422_103007.thumb.jpg.3b6a8a306ea926bc29fceaa19317d2e3.jpg
Marco Fornaciari
Il comando di trasferimento è nella stessa finestra (menù PLC) dove c'è il comando di cancellazione totale della memoria della CPU: tre righe più su.
Ma sei sicuro di avere cancellato la memoria della CPU?
Per farlo devi prima collegarti, quindi accedere al menù PLC, segliere "Cancella tutte le aree di memoria", poi confermare (mi pare più volte). Non è un comando così immediato.
Fatto ciò i led della CPU dovrebbero indicarti qualche errore
Se non ci sono indicazioni di errore, non hai cancellato nulla.
Ma attenzione con questo comando si cancellano anche tutte le aree dove sono salvati e ritenuti dei dati, in pratica si torna allo stato di fabbrica.
Se il PLC è in Run e non funziona nulla o quasi è tipicamante intervenuto un problema all'hardware, o manca un ingresso fondamantale per la logica di funzionamento macchina.
Hai i manuali della CPU?
Passando al led errore sulla OD 212 il manuale dice:
When overcurrent is detected, the ERR indicator will light, and the corresponding bit in the
Basic I/O Unit Information Area (A050 to A069) will change to TRUE.
The signal names of the terminals are the device variable names.
The device variable names are the names that use "Jxx" as the device name.
Quando viene rilevata una sovracorrente, l'indicatore ERR si accende e il bit corrispondente nel
L'area di informazioni dell'unità di I / O di base (da A050 a A069) diventerà TRUE.
I nomi dei segnali dei terminali sono i nomi delle variabili del dispositivo.
I nomi delle variabili del dispositivo sono i nomi che usano "Jxx" come nome del dispositivo.
In povere parole c'è probabilmente un cortocircuito a valle di qualche uscita.
http://www.ia.omron.com/products/family/2055/specification.html
Date le domande mi permetto un suggerimento.
Prima di ricaricare un programma su una CPU Omrom, o di altra marca che non è strutturata come un Siemens, bisogna pensarci bene, spesso si fanno danni.
4 ore fa, Marco Fornaciari scrisse:
Marco Fornaciari, grazie per le risposte. Per quanto riguarda il problema relativo alla connessione con il plc avevo risolto,  avevo omesso di selezionare Sysmac way nella finestra impostazioni comunicazione. Una volta selezionata tale voce, sono potuto andare online, cancellare le aree di memoria e caricare il nuovo programma nel plc. Per quanto riguarda invece il led ALL acceso, proverò a scollegare una per volta le uscite, per capire se uno dei relè a zoccolo a 24 vdc collegati alla scheda presenta qualche problema di assorbimento anomalo. Devo precisare che la scheda, a parte il led ERR acceso, funziona benissimo, e il plc non presenta spie di errore. Grazie per l'aiuto, ti farò sapere👍😊
16 ore fa, Andreasol scrisse:
Andreasol non devi quotare tutto e riquotare il tuo precedente messaggio, altrimenti si capisce poco o nulla della discussione!
11 ore fa, Marco Fornaciari scrisse:
7 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Sig. LIVIO, mi scusi, ma non riesco a scrivere risposte se non in questo modo, cioè cliccando su"quote".
Ho provato e riprovato, ma non mi si apre alcuno spazio nel quale scrivere le risposte..... sicuramente sono io che faccio confusione. Buona serata
23 ore fa, Andreasol scrisse:
Giuseppe Signorella
Andreasol, in questo modo stai facendo un casino.
In che senso che non riesci a scrivere senza quotare?
Prova in questo modo:
Una volta che hai pigiato sul tasto quote, quando si apre la finestra di editazione, cancella tutto a mano e scrivi il tuo messaggio.
Sarà un ripiego, ma almeno è più leggibile.
Devi clickare nella vinestra in bassomdove appare la scritta"Rispondi a questa discussione ...."
Poi premi "Ctrl + z"per cancellare l'eventuale testo memorizzato.
Grazie Sign. livio, ora ho capito come fare a rispondere senza quotare. Grazie anche al Sig. FORNACIARI  per la dritta, in effetti in mezzo al trambusto avevo erroneamente dato lo 0v ad un ingresso della scheda anziché il+24.
Chiedo ancora una volta scusa per aver "pasticciato" la discussione.....
Buona serata👍
il 25/4/2019 at 11:41 , Marco Fornaciari scrisse:
il 25/4/2019 at 16:01 , Livio Orsini scrisse:
il 24/4/2019 at 23:27 , Andreasol scrisse:
Ospite
