zax66 Inserito: 25 aprile 2019 Segnala Inserito: 25 aprile 2019 Salve a tutti. Devo sostituire un'elettrovalvola come quella nella foto allegata, ma dallo schema pneumatico, oltre al fatto che dovrebbe essere una 5/3 a centri chiusi, non riesco a capire il significato di quella parte aggiuntiva che ho cerchiato di rosso.Ho cercato nei cataloghi dei vari produttori un'elettrovalvola con quel particolare ma senza risultato. Qualcuno può gentilmente aiutarmi? Grazie in anticipo.
reka Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 a logica sembrerebbe una 4^ posizione a tutto aperto… 🤔
zax66 Inserita: 1 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2019 si anche a me sembrerebbe pero' non trovo una corrispondente commerciale
reka Inserita: 2 maggio 2019 Segnala Inserita: 2 maggio 2019 Beh ma fisicamente com'è? c'è la 4^ posizione?
Semplice 1 Inserita: 3 maggio 2019 Segnala Inserita: 3 maggio 2019 Ciao zax66 Elettrovalvole WABCO per impianti pneumatici tradizionali di Automazione Pochissimo conosciute qui da noi in Europa e con pochissima possibilità di avere documentazione tecnica. Trattandosi presumibilmente di una Elettrovalvola dotata di due Solenoidi (magari era bene dirlo) si potrebbe supporre che il quarto "schemino" viene attivato qualora venga data corrente ad entrambi i solenoidi (risulta scritta la dicitura "a b"). Questa è una mia supposizione che tu potrai forse verificare facendo una prova in qualche modo sulla tua vecchia Elettrovalvola. Esiste qualcosa di simile alla tua Elettrovalvola (sempre WABCO) all'indirizzo : https://www.ebay.com/itm/Wabco-572-752-0-002-Door-Solenoid-Valve-24V-10bar-87mA/312250957959?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20160406134228%26meid%3D4321914631a84f06849e8ad22dcebef4%26pid%3D100625%26rk%3D1%26rkt%3D2%26%26itm%3D312250957959&_trksid=p2367844.c100625.m3682 L'elettrovalvola rappresentata mostra nel suo 4°schemino che entrambe le uscite A e B (verso il cilindro da azionare) vengono messe in comunicazione con la Linea di pressione P (in entrata nella Elettrovalvola). Nella tua Elettrovalvola, invece, con il 4° schemino, viene indicato che la Linea di pressione P è messa in comunicazione sia con A e B e anche con i due scarichi in atmosfera marcati S e R. Questa configurazione di circuito risulta stranissima e non saprei immaginarne la funzione pratica......... Forse puoi immaginarla tu che hai sottomano il dispositivo che viene comandato. Se le cose stanno nel modo che ho immaginato allora ti posso dire che, presso i nostri Costruttori Nazionali, non ho mai visto nulla di simile (e neanche presso altri Europei che ho praticati) . Comunque, avendo rovistato in Rete, credo di aver scovato una copia della tua Elettrovalvola costruita dalla REXROTH (che sembra replica, o replicava, i prodotti Wabco per l'Europa) https://www.ebay.com/itm/REXROTH-572-784-022-0-Solenoid-valve-new-old-stock/143211852070?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D57475%26meid%3Dd28a007720574782aa5de8efb4eaa6b2%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D312250957959%26itm%3D143211852070&_trksid=p2047675.c100005.m1851 e anche https://www.ebay.com/p/Rexroth-572-784-022-0-Solenoid-Valve-Old-Stock/21029489584?_trksid=p2047675.l2644 Sembra che a questo indirizzo ve ne sia disponibile almeno una (con bobine a 24V dc). Costo 34 $ ; da Lubiana (Slovenia). Dunque la tua "pista" di ricerca sarebbe la (BOSCH) REXROTH PNEUMATIC VALVES ma par di capire che si tratti di Elettrovalvole di vecchia produzione e forse più o meno già usate......
zax66 Inserita: 17 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2019 Semplice 1 scusa se rispondo solo ora. Grazie per la tua completissima risposta. Purtroppo ho perso l'asta di quella che sembrava identica ma mi hai dato comunque la possibilita' grazie al codice di cercarne un'altra. Grazie ancora.
