Darlington Inserito: 25 aprile 2019 Segnala Inserito: 25 aprile 2019 Ho trovato in vendita una Mìele W3205 a 150€ causa cuscinetti da cambiare... Nel caso mi partisse la brocca ed optassi per l'acquisto, qualcuno ha idea di che lavoro dovrei affrontare per cambiarli, e nel caso a che prezzo troverei il kit di ricambi? Preciso che ho già svascato una lavatrice, ho una vaga idea del cosa mi aspetti ma non ho mai avuto a che fare con Mìele.. non dispongo dell'estrattore ma posso trovare chi me lo presta..
michpao Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Visto che non forniscono ricambi ai riparatori (in Italia), di questa marca non li abbiamo mai cambiati, perché pare che il kit costi circa 200€ e stiamo parlando di due cuscinetti + para olio e qualche boccola, mi pare eccessivo. Comunque prima di prendere la macchina controlla anche gli ammortizzatori, perché quando sono scarichi, il motore tocca l’intelaiatura e si brucia la scheda, che fanno pagare 450€ (che noi ripariamo) e mettiamo ammortizzatori equivalenti!
merlino64 Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 (modificato) @darlinton un mio amico(che vende elettrodomestici) me ne ha regalata una uguale 15 giorni fa'dicendo che aveva solo i cuscinetti da cambiare,dal rumore girando il cesto sembrava effettivamente quello il problema.l'ho smontata tutta e invece il problema è la crociera rotta.se decidi di prenderla assicurati che il cesto giri in asse tenendo come riferimento il bordo del foro oblo'.per arrivare ai cuscinetti c'è da fare una bella lavorata me è piu'o meno in linea come tutte le altre lavatrici che ho smontato solo che nella miele pesa tutto il doppio .la vasca si apre facilmente ,i cuscinetti non li ho ancora tolti dalla vasca ma se decidi di prenderla li smonto e ti dico le misure in maniera da verificare se si trovano in commercio di quella misura ,prenderli dalla miele mi sa'che ti pelano e non ne ne valga la pena.è una bella lavatrice(la mia è 6kg)ma ho visto che i ricambi hanno prezzi astronomici,del cestello mi hanno chiesto 520 euro @michpao io ho sentito il centro miele della mia zona e il cestello volendo me lo vendevano pure,certo che a quel prezzo non ne vale proprio la pena ps;non serve nessun estrattore per smontare i cuscinetti Modificato: 25 aprile 2019 da merlino64
Darlington Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Grazie delle informazioni, nel frattempo ho trovato a 80€ un'altra Mìele, quasi sotto casa e probabilmente domani vado a vederla... di questa non so il modello, so solo che è meno recente della 3205, ma già elettronica e senza i tasti disposti in fila indiana, però ancora con il frontale dritto... ma questa è funzionante e costa di meno. Attualmente ho una 462 Indesit che funziona anche bene ma la centrifuga col motore ad induzione è una pena e specie ora che l'umidità imperversa è un disastro far asciugare la roba, pur con l'aiuto del deumidificatore è due giorni che cerco di far asciugare un carico di roba ed è ancora un po' umida...con i 1000-1200 giri della Mìele conto di mitigare un po' il problema, oltre al fatto che la 462 pare perdere acqua random e non capisco da dove, forse una piccola fessura sulla guarnizione oblò. 4 ore fa, merlino64 scrisse: ps;non serve nessun estrattore per smontare i cuscinetti Non lo sapevo... come si montano allora se non con interferenza dei diametri?
Ganimede77 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 1 ora fa, Darlington scrisse: specie ora che l'umidità imperversa è un disastro far asciugare la roba, pur con l'aiuto del deumidificatore è due giorni che cerco di far asciugare un carico di roba ed è ancora un po' umida...con i 1000-1200 giri della Mìele conto di mitigare un po' il problema Ti serve una asciugatrice, la magia non avviene altrimenti.
Darlington Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 21 minuti fa, Ganimede77 scrisse: Ti serve una asciugatrice si, ma prima di quella mi servirebbe lo spazio per tenerla di solito dopo una notte col deumidificatore la roba è asciutta almeno per il 90%, dopo una centrifuga a 400/600 giri... conto di arrivare al 100% dopo una notte col deumidificatore dopo una centrifuga a 900/1000 giri... da mia madre il deumidificatore non ce lo avevo ed avevo meno difficoltà ad asciugare la roba con gli 800 giri della Jetsystem..
merlino64 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 la w3205 arriva a 1300 giri in centrifuga @darlinton premesso che sei il mio mito per come scrivi,pero' bisogna che mi spieghi che vuol dire quel 1 ora fa, Darlington scrisse: se non con interferenza dei diametri? perchè proprio non l'ho capito comunque smontare i cuscinetti è molto semplice,nella vasca ce ne sono 2,quello A dalla parte interna e quello B dalla parte esterna,una volta tolto il cestello infili un bastone nel foro di B e poi lo batti fino a far uscire il cuscinetto A ,per il cuscinetto B fai il contrario.il foro passante della vasca dove vengono montati i cuscinetti non è tutto dello stesso diametro,parte della misura esterna del cuscinetto A per una certa profondita' poi si stringe per fare da battuta al cuscinetto poi si allarga alla fine della misura giusta per ospitare il B ,per questo motivo A esce solo dalla parte interna e B da quella esterna e cio'rende obbligatorio aprire la vasca e togliere il cesto
Darlington Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 13 minuti fa, merlino64 scrisse: perchè proprio non l'ho capito beh, è una locuzione molto usata in meccanica... se ho un perno dal diametro di 20 mm esatti e voglio innestarci un cuscinetto ed essere sicuro che rimanga lì dov'è... posso usarne uno con diametro interno da 19.95 mm (ad esempio): lo dovrò inserire a fatica (perché farà interferenza, appunto, interferenza dei diametri) ma poi non si sfilerà a meno di non usare la forza. Quello che descrivi tu è un innesto conico... che lavora sempre per interferenza dei diametri, ma in maniera diversa
Ganimede77 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 8 ore fa, Darlington scrisse: si, ma prima di quella mi servirebbe lo spazio per tenerla la metti sopra la lavatrice, a colonna
puma87 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 In alcune miele serve svascare se l'apertura posteriore non è sufficientemente ampia da permettere di estrarre da dietro la crociera in ghisa. Comunque se ne hai trovata una funzionante a quel prezzo... prendila
Ciccio 27 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 15 ore fa, Darlington scrisse: Quello che descrivi tu è un innesto conico... che lavora sempre per interferenza dei diametri, ma in maniera diversa La sede non è conica: semplicemente ha due-tre diametri diversi per due cuscinetti normalmente diversi, più il paraacqua.
Darlington Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 12 ore fa, Ganimede77 scrisse: la metti sopra la lavatrice, a colonna ...la fai facile... 7 ore fa, puma87 scrisse: Comunque se ne hai trovata una funzionante a quel prezzo... prendila L'ho presa... scoprendo dopo che l'interruttore è incastrato va beh dai, il ricambio originale costa solo 89€ scherzi a parte, ne ho ordinato uno usato su ebay a 27€, ma quell'interruttore (4764930) è una rapina, e leggendo in giro non sono neppure l'unico a cui si è rotto... vada come vada sono il felice (?) possessore di una W828 del '99 (almeno così recita la serigrafia sulla vasca)... mentre aspetto l'interruttore la smonto e la ispeziono
merlino64 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 bravo @darlinton la w3205 è molto piu'bella pero'
Darlington Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 eh si... ma costava anche il doppio considerando anche la benzina per andarla a prendere il tutto senza poi considerare il costo dei ricambi ed un tot a bestemmia per montarli...
merlino64 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 se è un tot a bestemmia alla fine ti costava piu'che una nuova comunque è vero;non ho mai avuto una miele ma i ricambi (come del resto anche per le altre marche)costano davvero troppo,ripeto che per la mia un cestello volevano 520 euro
Ganimede77 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 47 minuti fa, Darlington scrisse: ...la fai facile... Nulla è impossibile! Per me ce la fai.... sistemando diversamente gli spazi
Darlington Inserita: 27 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2019 (modificato) 2 ore fa, Ganimede77 scrisse: Per me ce la fai.... sistemando diversamente gli spazi Che è come dire "per me saresti bello... se non fossi brutto" o "per me saresti magro... se non fossi grasso"; se avessi avuto altro posto per mettere la lavastoviglie non la avrei certo messa lì, se non avessi dovuto mettere la lavastoviglie lì avrei messo il congelatore... se avessi avuto altro posto per mettere detersivi, panni, pannetti e cazzabubboli vari non avrei dovuto costruire un mobile ad hoc... e non avrei avuto bisogno di soppalcare la lavatrice Modificato: 27 aprile 2019 da Darlington
Darlington Inserita: 27 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2019 3 ore fa, merlino64 scrisse: non ho mai avuto una miele ma i ricambi (come del resto anche per le altre marche)costano davvero troppo,ripeto che per la mia un cestello volevano 520 euro Sul prezzo dei ricambi si può discutere ma secondo me è da tener conto anche la frequenza con cui puoi avere bisogno, dei ricambi, oltre che il prezzo... per fare un esempio, meglio una pompa che costa 20€ e la cambi tre volte in dieci anni, o meglio una pompa da 60€ che però cambi una volta in vent'anni? Poi c'è anche il fattore reperibilità, Mìele tiene ancora il parco ricambi attivo per macchine delle quali ha cessato la produzione da trent'anni ed anche questo ha un costo che inevitabilmente aumenta il prezzo del singolo pezzo... produttori fetecchioni tengono i ricambi a malapena per i termini obbligatori di legge, e non per questo li fanno pagare poco oltretutto... a titolo di esempio se Mìele chiede 520€ per un cestello Electrolux ne chiede 600 per il gruppo vasca completo, dato che è sigillato e non puoi cambiare i cuscinetti (che non durano certo quanto quelli Mìele), a conti fatti chi è quello più caro? Comunque pure per me è la prima Mìele, diciamo che ero curioso da un pezzo e sebbene non abbia niente contro la 462 volevo qualche cosa di meno basico, dopo aver perso le speranze di trovare un'altra Jetsystem ho preso questa approfittando del prezzo, perché pure nell'usato non è che le regalano (anche perché in pochi le comprano ed ancora meno le vendono), spero di non aver fatto il proverbiale hole in the water per ora ho capito che: - è la lavatrice più pesante che abbia mai dovuto alzare, supera anche la Jetsystem rimasta a casa di mia madre con una crociera esterna dal peso di mezza tonnellata; - solo per capire come smontare un pezzo devi prenderti le ferie (ho perso un'ora a cercare di capire come smontare il quadro comandi da dentro perché la manopola è leggermente disassata e volevo vedere se si poteva correggere, ma alla fine ho rinunciato)
Ganimede77 Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 10 ore fa, Darlington scrisse: Che è come dire "per me saresti bello... se non fossi brutto" o "per me saresti magro... se non fossi grasso"; se avessi avuto altro posto per mettere la lavastoviglie non la avrei certo messa lì, se non avessi dovuto mettere la lavastoviglie lì avrei messo il congelatore... se avessi avuto altro posto per mettere detersivi, panni, pannetti e cazzabubboli vari non avrei dovuto costruire un mobile ad hoc... e non avrei avuto bisogno di soppalcare la lavatrice Bhè, costruisci un mobile ad hoc. Credimi, è fattible. Sotto ci metti due grossi cassetti per contenere detersivi, panni ed altro. Poi, sopra, lavatrice e lavastoviglie e sopra di loro asciugatrice e frigor. E' una situazione simile ad un appartamento in cui ho vissuto in UK dove in un posto simile c'erano 4 elettrodomestici: lavasciuga, lavastoviglie, forno e frigor. Erà un corridoio diventato cucina praticamente... dalla parte opposta avevo lavandino e mobili ed in mezzo un tavolo con due sedie.
kiko_6600 Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 (modificato) 97 chili di lavatrice? Più che mobile ci vorrebbe una struttura in acciaio,immaginatela in centrifuga, poggiata su una struttura di legno vuoto con un cassetto...bella macchina,ho visto che le sorelle maggiori ovvero la 844 e 864 hanno la centrifuga variabile 600/900/1200,non ho capito la differenza tra 44 e 64,sui libretti sembrano identiche. Modificato: 27 aprile 2019 da kiko_6600
merlino64 Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 18 ore fa, Darlington scrisse: Sul prezzo dei ricambi si può discutere ma secondo me è da tener conto anche la frequenza con cui puoi avere bisogno, dei ricambi, oltre che il prezzo... per fare un esempio, meglio una pompa che costa 20€ e la cambi tre volte in dieci anni, o meglio una pompa da 60€ che però cambi una volta in vent'anni? concordo con te riguardo questo ragionamento,c'è pero'una cosa che mi ha deluso nella miele che ho trovato io,l'ho smontata completamente tutta.non ci sono 2 pezzi attaccati fra loro e in base alla mia modesta opinione posso dire che è una macchina veramente fatta bene rispetto alle altre lavatrici che ho smontato,un livello superiore alle altre tranne pero'nella crociera del cesto fatta in lega di alluminio piu'o meno come quelle che ho visto su'lavatrici che costano la meta' o un terzo,se quindi devo spendere 1000/1200 euro per comprarla nuova mi aspetto che non abbia punti deboli come una che costa la meta',come si dice:la robustezza di una catena è data da quanto tiene l'anello piu'debole e non quello piu'robusto. nella mia c'è un braccio della crociera letteralmente spezzato in 2 e la robustezza di questa mi pare molto simile a quella di una siemens che smontato qualche mese fa ma che costa la meta'
Ciccio 27 Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 Infatti pare che solo Asko sia rimasta a fabbricare le crocere in acciaio inox...
Darlington Inserita: 7 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2019 Volevo condividere le prime impressioni sui primi mìelosi lavaggi dopo una scarrettata di bestemmie per metterla al suo posto. - la roba a parità di ciclo e temperatura viene meglio che con la 462, non so se sia perché usando meno acqua il detersivo agisce meglio, se sia perché il riscaldamento la 462 lo faceva a tempo quindi era "best effort", o un misto delle due cose; la 462 lavava con un livello acqua veramente esagerato, non so se fosse sempre stata così. - cicli un po' più lunghi della 462 ma non è un male, anzi, il ciclo cotone 40° sulla 462 mi ha sempre lasciato perplesso, non durava un cavolo (ed i risultati erano quel che erano); - anche senza asciugatrice e strizzatrice le differenze tra 400 e 1000 giri di centrifuga sono palpabili, un carico di roba bianca (molti asciugamani) dopo una notte di deumidificatore era già praticamente asciutto se escludiamo gli angoli delle lenzuola piegate, un carico di colorata +/- idem, sono rimasti solo due paia di jeans ed un maglione da finire di asciugare; con la 462 nei giorni di pioggia (come questi ultimi appunto) dovevo mettere in cantiere almeno 2 notti di deumidificatore per averla asciutta; - è molto più silenziosa della media, a momenti la lavastoviglie fa più casino; - lo srotolamento a fine ciclo è efficace ma dura una vita, mezz'ora secondo libretto, quello della Jetsystem era molto più rapido ed alla fine faceva uguale. La differenza tra Porden1 e Münich: il carico d'acqua autoadattativo della Jetsystem si basa sul mitico baril8, l'acqua va nel baril8, la pompa la pompa sulla roba, quando il baril8 è vuoto si riempie, quando la roba è piena l'acqua ricade nel baril8. Il carico autoadattativo della Mìele (senza ricircolo): 28 tubi di cui almeno metà trovati pieni di lanetta, 12 galleggianti, 6 valvole, 3 rinvii che non ci ho capito una mazza di come riesca a sentire quanto si bagna la roba, però funziona
Darlington Inserita: 7 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2019 eh Ciccio dovevi chiederle prima, ora te le faccio solo se vieni qui e la sposti tu E' un "coso" complicato, c'è una specie di trappola d'aria (ma che non è una trappola d'aria) con un tubo che va a finire nella vaschetta del detersivo, dentro una pallina e l'altra parte del tubo di plastica non so dove si perda ma credo si colleghi alla vasca, poi c'è un altro tubo che va allo scarico che potrebbe essere la precarica ma forse non lo è e finisce sempre nella vaschetta, poi c'è la trappola aria vera e propria che è sul fianco della vasca e va al pressostato (elettronico), montato sulla scheda comandi. Non ci ho capito una mazza però carica l'acqua ad intervalli per compensare quella che viene assorbita dalla biancheria... mentre se la faccio partire a vuoto fa un unico carico e poi basta (non essendoci nulla che ciuccia acqua dalla vasca).
