Compatibilita Win98 E Simatic Net Con Cp5611
Salve,
ho bisogno di sviluppare un'applicazione SCADA con VB6. Mi è stato chiesto di utilizzare un vecchio PC con Win98. La scheda di comunicazione è una CP 5611.
Vorrei sapere se ci sono problemi di compatibilità con i driver SIMATIC NET e Win98?
... e inoltre, per poter usare SIMATIC NET e il Server OPC mi è stato detto di pagare la licenza. E' vero?
E' possibile usare un server OPC gratuito? (..non so di aver fatto la domanda giusta..)
penso proprio che non funzioni. il proplema poi è vedere se è ancora ISA o se ha già l'attacco PCI (penso sia ISA) e quindi non compatibile con i nuovi pc.
quella scheda funziona solo con nt4 sp6 o win2000
98 se lo sogna, non esitono i driver
se vuoi utilizzare poi l'opc devi installare l'opc server della siemens, tramite la simatic net suite, che ovviamente devi pagare la licenza
qualche produttore di scada oltre a fornire il proprio opc client fornisce il software relativo ai vari opc server, ma risualtano sempre meno performanti di quelli "originali" e cque non sono mai gratuiti
emanuele.croci
Ciao,
la scheda CP5611 è PCI... (ne ho montate un paio stamattina ed ero abbastanza sobrio).
Non è obsoleta ed è prodotta correntemente da Siemens.
L'ho usata come minimo in 200 macchine con Windows 98 e ti garantisco che funziona, però devi usare Softnet V5.3, non la V6 che non gira sotto Win98.
Ciao, Emanuele
sorry, mi sarò confuso con una vecchia cp che ha la sigla simile :blink:
ne ho usate solo un paio qualche anno fa :)
  • 1 month later...
emanuele.croci
Segnalo che recentemente hanno cominciato ad arrivare delle
CP5611 A2 che girano solo sotto 2000/XP
Le CP5611 (98/NT/2000/XP) sono disponibili solo come ricambio.
Quindi occhio nel caso di Win98.
Ciao, Emanuele
Grazie mille per i vostri suggerimenti.
Mi ha fatto piacere avere la garanzia che la CP6511 funziona con Win98 e SimaticNet V5.3
La novità è che mi hanno portato un PC con WinXP. Quindi il problema è risolto!
Adesso sono passato allo sviluppo di un'applicazione in ambiente VB.NET che monitorizzi circa 40 variabili tra reali e booleani. Ho usato la modalita asincrona!
Mi sono accorto che si riesce a capionare valori con un periodo di 300ms.
E' possibile scendere sotto?
Grazie di nuovo
Prova a vedere nella configurazione hardware del plc / comunicazione ed aumentare la % di risorse dedicate alla comunicazione (di default è il 20%).
Questo potrebbe essere un collo di bottiglia nella velocità di comunicazione.
Ciao, Emanuele
Modificato: da emanuele.croci
