Stefano Pino Inserito: 25 aprile 2019 Segnala Inserito: 25 aprile 2019 Buongiorno, Sto costruendo una sfera di Tesla, e ho bisogno di amplificare una corrente di 3 v fino a 20000 v, con qualcosa di molto piccolo. Non ho molte conoscenze di elettronica, ma mi chiedevo se fosse possibile usare solo un diodo ad alta tensione, cosa mi consigliate? Sapreste indicarmi un link. Grazie Cordiali saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 23 minuti fa, Stefano Pino scrisse: ho bisogno di amplificare una corrente di 3 v fino a 20000 v casomai di tensione,poi continua o alternata? Il diodo raddrizza solo ,non aumenta la tensione,anzi. Occorre un circuito mediamente complesso. Devi chiarirti e chiarirci meglio i concetti Soprattutto uno,energetico: la potenza che avranno i 20KV sarà inferiore a quella fornita dai 3V
gabri-z Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Con tutto il rispetto, ma, tu te la stai proprio cercando? Prima coi 120W oltre i 22 GHz, adesso con i 20 000 V che manco sai se cc o ac... Se cominciassi con qualcosa più..... vicino alla terra, non sarebbe meglio e sicuro? Oppure ci prendi in giro?
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 39 minuti fa, Stefano Pino scrisse: e ho bisogno di amplificare una corrente di 3 v fino a 20000 v, Se puoi partire da 12v hai già tutto pronto: ti basta recuperare una vecchia "bobina" da motore a scoppio del secolo scorso, quella che serve per dar tensione alle candele.
Lorenzo-53 Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Per un circuito elevatore occorre una alimentazione alternata, con una fonte di alimentazione in continua occorre prima un circuito di conversione al quale si farà seguire lo stadio o gli stadi moltiplicatori dimensionati per l'uso, in questo caso dipende dalla dimensione della sfera e dallo spessore del materiale di cui è composta
Lorenzo-53 Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 8 minuti fa, Livio Orsini scrisse: Se puoi partire da 12v hai già tutto pronto: ti basta recuperare una vecchia "bobina" da motore a scoppio del secolo scorso, quella che serve per dar tensione alle candele. ottima idea, forse troppo ingombrante, anche un trasformatore HT da televisione andrebbe bene, ma occorre sempre una tensione alternata
dott.cicala Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 (modificato) ...e poi...quanto piccolo? Meglio se cerchi sulla baya o sull'amazzone, ne trovi di tutti i tipi già montati. 36 minuti fa, gabri-z scrisse: Con tutto il rispetto, ma, tu te la stai proprio cercando? Modificato: 25 aprile 2019 da dott.cicala
Stefano Pino Inserita: 25 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Grazie a tutti, ciao dott. Cicala, piú piccolo possibile, cosa mi conviene cercare, hai un link di riferimento?
Lorenzo-53 Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Poi occorre fare il vuoto nella sfera ed immettere una piccola quantità di gas inerte
dott.cicala Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Non so cosa sia la palla di Tesla (lampada al plasma?) ma comunque prova a guardare qui testicolo di Tesla HV generator
gabri-z Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Per il gas potrebbe provare con le bombolette di Argon per la saldatura se, per caso, non ha altre fonti, credo che basti anche da solo, più inerte di così... funziona pure l'azoto, ma la WIKIPEDIA parla di miscele.
dott.cicala Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Sì ma dovrebbe pure abbassarne la pressione e già che c'è....arrivare al punto triplo H2O
gabri-z Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Scusatemi, forse mi sbaglio, ma sia la variante "auto" che quella HT, oltre a non essere ne facile da comandare, ne piccole, sono anche pericolose.
gabri-z Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Ma scusa dott", pare che sappia cosa deve fare, serviva solo la tensione....che pare debba essere onda quadra.
dott.cicala Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Pericolose? Dipende, per un individuo cardiopatico o portatore di pacemaker lo sono sicuramente. Per i sani invece, generalmente la corrente è talmente bassa da risultare innocua anche se molto molto fastidiosa. Anni fa costruii una scala di jacob con un trasformatore di riga e oltre al rumore, la puzza di ozono, disturbi em vari, rischio di incendio.... non c'erano altri pericoli
Lorenzo-53 Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 A ecco mi ero dimenticato dell'Ozono, oltre ai germi elimina anche l'ossigeno quindi da usare in locali arieggiati, per la corrente si deve stare sotto i 3 mA quindi niente di chè tranne appunto i pacemaker, gli smartphone vanno in palla se vicini per via della frequenza non penso sia salutare appoggiarli alla sfera
3kek1 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Ancora con queste sfere di Tesla del cavolo? E' roba vecchia, ne vidi una a meta' degli anni 80 in fiera. Qualcosa di piu ecologico no?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 14 ore fa, Livio Orsini scrisse: Se puoi partire da 12v hai già tutto pronto: ti basta recuperare una vecchia "bobina" da motore a scoppio del secolo scorso, quella che serve per dar tensione alle candele. però alternati altrimenti ti ci vogliono le puntine platinate....
Livio Orsini Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 42 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: però alternati altrimenti ti ci vogliono le puntine platinate.... Basta fare un multivibratore seguito da un 2N3055...
dott.cicala Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 4 ore fa, Trans Istor scrisse: E' roba vecchia, ne vidi una a meta' degli anni 80 in fiera Andava di moda fra i 70 e gli 80 del secolo scorso in compagnia alla lampada a fibre ottiche...
albertagort Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 sulla descrizione su ebay ho visto che cè una output current di ben 0.4 ampere. Fanno 6 kilowatt di potenza. Input Current: <1.5A Output voltage: approximately 15KV (please pay attention to safety when used) Output Current: ≤0.4A Qualquadra non cosa.
3kek1 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 1 ora fa, albertagort scrisse: Qualquadra non cosa Orsef...
dott.cicala Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 2 ore fa, albertagort scrisse: Qualquadra non cosa. Soliti strafalcioni cinesiani. In quel circuito c'è un trasformatore di riga scalercissimo nemmeno resinato, il secondario potrà erogare 100uA al massimo poi brucia tutto
albertagort Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Una cosa così può andar bene per fare un recinto per animali elettrificato? Mettendo l uscita a impulsi di 1hz per esempio
