plfrmcmp83 Inserito: 25 aprile 2019 Segnala Inserito: 25 aprile 2019 (modificato) Buongiorno, Pensavo che non si potesse fare, invece ho trovato in rete un documento Siemens con un esempio di collegamento cpu 1200 con Logo 8. Questo tipo di collegamento è consigliabile su un nuovo impianto, dove si vorrebbe usare il Logo come remotata su una pulsantiera? Oppure è un abbinamento possibilmente da evitare? Inoltre occorre per forzala cpu 1215? Grazie Modificato: 25 aprile 2019 da plfrmcmp83
Giuseppe Signorella Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 No, non occorre necessariamente una CPU 1215, Va bene qualunque CPU, anche la più piccola. La modalità di funzionamento la decidi tu. Puoi realizzare due programmi indipendenti, uno per il logo ed uno per l' S7 1200 e far scambiare solo alcuni dati, oppure usare il logo come estensione remotata degli I/O. Ciao
max.bocca Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 L'esercizio fatto con la 1215 è perché ha due porte Ethernet, altrimenti devi inserire degli switch sulla rete. Funziona benissimo la soluzione considera anche che funziona su rete wifi se hai qualche satellite che non riesci ad arrivare con la lan.
