jollypeg Inserito: 25 aprile 2019 Segnala Inserito: 25 aprile 2019 (modificato) Salve a tutti avrei necessità di collegare un secondo apparecchio (supplementare) all'impianto già esistente. Al momento dell'acquisto è stato comprato un kit contente sia il posto esterno Terraneo che i dua apparecchi ma ne è stato installato solo uno; L'impianto è così formato: posto esterno Alimentatore 346000 adattatore 346830 un apparecchio 344102 collegato con solo due cavi all'adattatore 346830 alla voce BUS (presente sia sul videocitofono che sull'adattatore) nel secondo apparecchio che vorrei collegare su retro non è presente la morsettiera con la scritta BUS ma una con scritti i numeri 1234 5678 come collegare questo secondo apparecchio se non ho la scritta BUS nella morsettiera? vi ringrazio Modificato: 25 aprile 2019 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
Maurizio Colombi Inserita: 25 aprile 2019 Segnala Inserita: 25 aprile 2019 Pivot è stato il prodotto top di gamma del Sistema 2Fili fino alla sua uscita di produzione, perchè diventato obsoleto. Se l'altro apparecchio non ha i morsetti BUS non puoi utilizzarlo nel tuo sistema.
jollypeg Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 20 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: Pivot è stato il prodotto top di gamma del Sistema 2Fili fino alla sua uscita di produzione, perchè diventato obsoleto. Se l'altro apparecchio non ha i morsetti BUS non puoi utilizzarlo nel tuo sistema. Erano stati acquistati anni fa infatti (2007 0 2008... non ricordo bene) ... ma erano insieme in un unico kit, per quello pensavo si potessero usare collegandolo insieme. grazie mille per la risposta, sei stato gentilissimo
