Lucalf Inserito: 25 aprile 2019 Segnala Inserito: 25 aprile 2019 (modificato) Buonasera a tutti. Ri-premetto che non sono un esperto ne un tecnico. Tutto quello che faccio è leggere, leggere, leggere e provare ma questa volta devo cercare aiuto. Non riesco a trovare (e ho pure il dubbio di non sapere esattamente cosa cercare) un dimmer con telecomando per l'alimentatore che posto in foto. In pratica si tratta di un lampadario costituito da tre cerchi led che fa una luce ...... ESAGERATA!!!! Così ho pensato: si potrà dimmerarlo! E qui è arrivato il problema. Output DC40-60 Volt vuol dire che anche il dimmer deve avere per così dire una sorta di "compatibilità"? Quello che ho trovato in giro non raggiunge mai i 60 Volt... ma esistono dimmer per questi voltaggi? Ringrazio in anticipochi potesse mettermi sulla strada giusta. Luca Modificato: 25 aprile 2019 da Lucalf
Darlington Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 (modificato) 1 ora fa, Lucalf scrisse: Output DC40-60 Volt vuol dire che Vuol dire che è a corrente costante e la tensione in uscita segue quel range. I = V/R quindi se mi interessa mantenere costante la I posso variare o la resistenza del carico o la tensione di alimentazione. La prima non sono io a deciderla e non la posso cambiare a piacimento, cosa altro rimane? A te serve un driver da 1500mA massimi che riesca a regolare non dico in quell'esatto range ma almeno che si scosti di poco, la tensione massima non è un problema mentre invece la minima può esserlo, mi sono capitati dei driver che se non raggiungevo la tensione di targa minima non innescavano neanche, ho dovuto aggiungere dei diodi per aumentare la cdt. Se non ti interessa variare la luminosità a piacere ma vuoi solo che faccia meno luce, in commercio esistono dei driver dove puoi regolare la corrente di uscita, a minor corrente corrisponde minore luminosità (e maggiore vita dei led, aggiungo) Modificato: 26 aprile 2019 da Darlington
patatino59 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Potresti provare un dimmer a 220 V in ingresso, visto che è dichiarato per 220-240 Volt, probabilmente funziona. Se invece avesse avuto la dicitura 90-260 V sicuramente non sarebbe stato dimmerabile. Un driver Led da 90 Watt e 78 volt a vuoto non è standard, nè semplice da trovare.
Lucalf Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Ringrazio tutti. Quindi patatino59 il tuo suggerimento è cambiare direttamente l'alimentatore e non dimmerare post... Giusto? E quindi un alimentatore con una potenza di almeno 90w. Grazie ancora.
patatino59 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 17 minuti fa, Lucalf scrisse: cambiare direttamente l'alimentatore e non dimmerare No, è esattamente il contrario. Provare a lasciare il suo alimentatore (Driver) e vedere se si dimmera con un comune varialuce per lampadine a 220v.
Lucalf Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Giusto perché si sappia quanto ne capisco 😜😜😜😜 Proverò come dici. Grazie
Lucalf Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2019 Ho scoperto che sulla scatola del lampadario c'è un simbolo che corrisponderebbe al fatto che non è dimmerabile. 😔😔 Visto che il lampadario è composto da 3cerchi troverò il modo di spegnerne 1o 2 con uno shelly 2.5 che ho visto che ha i contatti puliti e che quindi spero possa essere usato come un relè.... Ciao.
Gionatan Toldo Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 Ciao, Sostituisci il driver originale ed installa questo: http://rgbwledsystems.com/abante/index.php?rt=product/product&path=82_116_131&product_id=456 Puoi accendere/spegnere e dimmerare da pulsante normalmente aperto e/o radiocomando e/o pannelli touch su scatola incasso e/o app.
Lucalf Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2019 Questo al posto dell'altro.. Giusto? Per dirla facile al posto di quello di cui ho postato la foto.. Grazie ciao
