paoloangelo Inserito: 26 aprile 2019 Segnala Inserito: 26 aprile 2019 Buon giorno , secondo voi lo schema in allegato è funzionale? Purtroppo la pressione dell'acquedotto è molto molto bassa e quindi per alimentare i serbatoi, posti sul tetto ho la necessità di installare una pompa. Ma ho dei dubbi per quanto riguarda possibili conflitti tra il flussostato ed il presscontroll , chi potrebbe non far funzionare l'altro o creare altri tipi di problemi e ecc..? Volevo sfruttare la prima pompa per alimentare sia le utenze che i serbatoi sul tetto , una volta che i serbatoi sono pieni , l acqua dell acquedotto sarebbe disponibile per le utenze , senza intaccare la riserva dei serbatoi. Quando invece non vi è più acqua fornita dall'aquedotto la seconda pompa si avviarebbe prelavando dai serbatoi. Al limite se il flussosto ed il presscontroll possono andare in conflitto divido i due circuiti , la pompa con il flussostato alimenterebbe solo i serbatoi e la pompa con il presscontrol alimenterebbe l'utenza. Voi come fareste questo tipo di impianto? grazie
Simone Baldini Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Di fatto è sconsigliabile avere una pompa diretta sulla rete. Quando va in depressione ti aspira sporcizia e mandi in crisi la rete. Io collegherei direttamente il serbatoio e da li pressurizzo la mia rete interna, ovviamente non sfrutterai mai la pressione di rete ma sarebbe sempre la pompa.
Stefano Dalmo Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 (modificato) Scusami tanto paoloangelo , ma vedo che continui a girare la frittata ,che sta a significare che fai finta di non capire . Di fatti stai richiedendo in modo diverso quello chiesto in precedenza . Di cui il link di sopra , in cui ti rimando a risposte già date in merito e dove io stesso ti dico che non è possibile installare pompe di spinta con prelievo diretto dalla rete . Che non ha niente a che vedere dal disconnettore e dalla valvola di non ritorno . Quindi visto le risposte e visto che tu imperterrito continui a fare le stesse domande , dato che non ricevi la risposta che desideri , Non pensi che dovresti farla a te una domanda ? Che sarebbe , ma come mai tutti mi dicono che non si può fare ? Ci sarà un motivo ? E riflettere . Modificato: 26 aprile 2019 da Stefano Dalmo
paoloangelo Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Scusate ma non faccio finta di non capire , dopo che mi avete scritto e preso in considerazione che non si poteva fare , mi sono documentato con il regolamento comunale (magari l'ho interpreto male io ) è in alternativa al serbatoio posso mettere un disconnettore. Abbiate pazienza , Ma se la rete non c'è la fa ? non ho neanche 0.2 bar di pressione come faccio a mandare l acqua nel serbatoio , che dista più di 40 mt dalla fornitura acquedotto e ad un dislivello di 10 mt.? e non posso mettere un serbatoio vicino al contatore. Quindi come posso fare l'impianto come da schema allegato. Aiutatemi Grazie
paoloangelo Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Per capirci meglio , io parlo della soluzione "B" proposta fra queste tre . Non penso sia così impossibile da fare. Datemi qualche consiglio , sono in confusione Grazie
