giogio160 Inserito: 26 aprile 2019 Segnala Inserito: 26 aprile 2019 Ciao a tutti, ho un problema con la lavastoviglie franke, in pratica quando l'avvio, scarica normalmente, inizia a caricare acqua, dopo un po' si avvia la pompa di lavaggio, nel frattempo continua a caricare acqua, e poi scarica e va in allarme, lampeggia la 1,2 e 5 spia. Non riesco a trovare i codici di errore. Ringrazio anticipatamente a chi mi aiuta.
Ciccio 27 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Vedi in cima alle discussioni nel thread apposito se corrisponde ai modelli Smeg.
giogio160 Inserita: 26 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2019 Ciao Ciccio e grazie per la risposta. Se non ricordavo male, ricordavo anch'io che doveva essere identica alla smeg, purtroppo è un errore strano.
attila01 Inserita: 26 aprile 2019 Segnala Inserita: 26 aprile 2019 salve, non e' un errore strano, se e' come tu hai descritto si trova la descrizione dettagliata nel libretto istruzioni.... nelle ultime pagine. Comunque quell'errore fa riferimento alla codifica E3 che vuol dire che la macchina non scalda l'acqua. una foto delle spie sarebbe molto utile per avere la certezza. attila01
giogio160 Inserita: 27 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2019 Ciao Attila e grazie per l'intervento, comunque avevo già testato la resistenza, il suo valore e di 24 ohm, ho controllato il sensore di pressione ed è ok, ma per sicurezza ho cambiato il Micro interruttore ed il problema persiste, pensavo un problema al carico acqua, ed ho cambiato il contatto Reed e nulla, verificato sonda temperatura ok, controllato scheda e sembra ok e per sicurezza ho cambiato il relè, e il problema persiste. Comunque appena rientro posto foto delle spie.
attila01 Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Inserita: 29 aprile 2019 salve,,, allora se tutto e' a posto controllerei che i fili che passano nella piega durante l'apertura della porta siano integri o qualcuno spezzato,,,, succede spesso. Attila01
giogio160 Inserita: 30 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2019 Ciao Attila, avevo già verificato i cavi sotto la portiera, ma lo rifarò con il tester e muovendo i cavi per vedere se mi da falsi contatti. Perché stranamente ieri facendo delle prove ed avviando un lavaggio e partita, pensando che la pompa di lavaggio non avesse sufficiente pressione per attivare il sensore di pressione, oggi riprovando va in allarme continuo, quindi sicuramente qualche cavo. Vi terrò aggiornati e grazie per il momento.
giogio160 Inserita: 30 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2019 Sai per caso che anomalia e con la 1, 2 e quinda spia lampeggianti?
giogio160 Inserita: 30 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2019 E comunque nulla,ricontrollato i cavi con il tester e sono tutti ok
attila01 Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Inserita: 30 aprile 2019 salve a questo punto visto che hai controllato tutto non saprei!!! attila01
giogio160 Inserita: 1 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2019 Non resta che dare la colpa alla scheda allora? Sostituito un altra volta contatto Reed per sicurezza, faccio controllo con il tester sul Reed, mentre non carica acqua ho un valore di 5vcc, al carico acqua ho una tensione di 1,45 vcc, penso che il contatto Reed sia ok giusto? Questa lavastoviglie non ha nulla di particolare, non ha pressostato e quindi nemmeno camera di compressione, ha semplicemente il contalitri, ed una volta che va in azione la pompa di lavaggio, la pompa non fa altro che attivare il sensore di pressione, che è un semplice Micro interruttore n.a n.c, quindi con un contatto chiuso ed uno aperto.
giogio160 Inserita: 1 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2019 allora per chi fosse utile il caso è risolto, in pratica ho dovuto cambiare il gommino della valvola di pressione che andava a premere sopra il Micro interruttore, in pratica si era indurito, aveva perso morbidezza, quindi serviva molta più pressione per farla attivare.
attila01 Inserita: 1 maggio 2019 Segnala Inserita: 1 maggio 2019 salve quindi tutto a posto ? attila01
giogio160 Inserita: 1 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2019 Ciao Attila. , si tutto 👍, ho fatto 4 cicli e va na cannonata. Comunque grazie a tutti per aver partecipato.
Ciccio 27 Inserita: 1 maggio 2019 Segnala Inserita: 1 maggio 2019 Complimenti! Come ci sei arrivato a capirlo?
giogio160 Inserita: 3 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2019 Ciao Ciccio e grazie, allora valvola di pressione una volta che si attiva, da il consenso alla resistenza per scaldare l acqua, quindi andava in errore. Per arrivare al problema, ho verificato con il tester per capire effettivamente che la valvola chiudesse il contatto , che in pratica non chiudeva, sostituito microinterruttore sulla valvola, il problema persisteva, quindi per logica ho pensato non resta altro che cambiare il gommino, e magicamente ha ripreso a funzionare.
Giovanni85 Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Ciao giogio160, ho letto il tuo post e io ho il tuo stesso problema. Sono un idraulico e sto cercando di aggiustarmela da solo. Non riesco a capire dove si trova il gommino della valvola a pressione. Puoi gentilmente aiutarmi, grazie
Stefano Dalmo Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 Giovanni , mi dispiace , ma se devi continuare , perchè non ti è stato di aiuto al punto di risolvere, devi aprire una propria discussione . Il regolamento vieta di accodarsi .
