Com266 - SoftwareCOM266
ciao a tutti. ho questo problema se qualcuno mi può dare indicazioni di come risolverlo:
su un plc Siemens S5-100U ci sono montate 2 schede IP266 , con il software COM266 integrato in Step 5 vado online e comunico con la scheda , ma non sò come visualizzare i dati macchina presenti sulle schede , a me interessano i dati encoder. Il manuale in inglese l'ho letto ma non sono ancora riuscito a trovare i dati giusti.
Il programma COM266 è in lingua tedesca. Grazie,ciao.
Io ho il software in inglese ma provo a darti una mano ugualmente. Dopo aver impostato i parametri e messo in online devi premere il tasto F1 (Begin). Ti troverai su una schermata con delle opzioni:
F1-Input
F2-Output
F3-Test
F4-Transfer
F5-Delete
F7-Information
F8-Exit
Premi F2 per visualizzare i DM. Nella schermata successiva hai
F1-Module
F2-PG
F3-FD
Imposta Machinedata (non so cosa c'è scritto in tedesco, ma l'alternativa è machineprog.) sulla prima impostazione e DB 0 sulla seconda. Premi quindi F1.
Ora dovresti visualizzare le pagine dei DM. Per scorrere le pagine F1 e F2. I dati dell'encoder sono nell'ultima pagina (la settima). Spero di essere stato chiaro e soprattutto di aiuto.
PS Io ho dovuto metterci le mani la settimana scorsa dopo almeno 7-8 anni che non la vedevo.
Se non riesci con DB0 una volta selezionato ONLINE con F2
F1 Begin
Premi F7 Infomation
F1 Modul e dovresti vedere Il numero della DB impostata nella scheda
a questo punto con F2 OUPUT scrivi il numero della DB che hai visto su Information
cosi potrai vedere i dati macchina della scheda.
Se vuoi salvarli i dati rocordati che li mette nella cartella dov'e' il COM266.
ok domanimattina provo a seguire le vostre indicazioni e poi vi faccio sapere.
Ho provato a leggere gli ingressi e uscite che la cpu scambia con il modulo IP266 ma non ho trovato le informazioni relative all'encoder.
Grazie delle vostre risposte. ciao!
grazie , ho seguito le vostre indicazioni e sono riuscito a leggere i dati macchina. Grazie ancora.
Ciao!
