Problema con tastiere inim aria
Ciao a tutti..ho installato prime 60s con 2 tsstiere aria...dopo aver effettuato l‘accensione della centrale sul manuale nel paragrafo prima accensione mi dice che esiste la possibilità che avendo sull‘I Bus più di una tastiera che questo si verifichi...poi dice di procedere col passo successivo, ovvero l‘indiRizzamento delle periferiche spostando il ponticello run-serv in posizione di servizio ed entro 4 secondi di premere il pulsante di tamper della centrale così che la centrale dia degli indirizzi alle varie periferiche e successivamente di andare sulle tastiere e di confermare gli indirizzi dati dalla centrale oppure di modificarli secondo propria necessità...io ho fatto la cosa del ponticello e tamper, peró le tastiere non si accendono e quindi come faccio a confermare o meno gli indirizzi delle centrali?? Qualcuno sa aiutarmi che sono 2 giorni che ci sto dietro?? Grazie
14 ore fa, Rabu scrisse:
Di che tipo sono le tastiere Aria? sono HG (su ibus) o W (wireless? la procedura è differente.
Comunque prima le tastiere vanno inserite nella configurazione, altrimenti il sistema non le vede.
  • 2 months later...
ok grazie mille risolto con successo almeno questa cosa....grazieeeeeee
