Mino1098 Inserito: 27 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 27 aprile 2019 Salve Lo sportellino dell'elettrodosatore non si apre più. Immagino che possa essere la bobina al suo interno che non funzioni più Che prove posso effettuare per averne conferma? Pensavo di accedere alla bobina e alimentarla esternamente, ma non so a quale tensione sia alimentata e ho paura di bruciarlo io. Sapete dirmi a quale tensione funziona? Oppure quali prove posso fare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2019 Portala a vista e guarda i dati di targa stampati su di essa , In genere funzionano a 220v . Potresti trovare un termoattuatore e non una bobina , e quindi devi attendere qualche secondo per la totale escursione del gambo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mino1098 Inserita: 27 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2019 Ok, grazie Proverò allora come immaginavo di fare. In alternativa potrebbe solo essere il mancato comando della scheda, ma spero e tendo ad escluderlo... Purtroppo è una cosa che potrò fare tra qualche giorno, ma farò sapere! Intanto grazie 17 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Portala a vista e guarda i dati di targa stampati su di essa , In genere funzionano a 220v . Potresti trovare un termoattuatore e non una bobina , e quindi devi attendere qualche secondo per la totale escursione del gambo . Casomai vendono solo la bobina, o termoattuatore? O c'è da cambiare tutto il pezzo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
