Samsung LE40B650 brucia fusbiili
Buongiorno , ho questa scheda di alimentazione in corto , ho trovato un mosfet e una resistenza andate , lo schema dice che la resistenza ceramica da sostituire è da 5w 0.08 ohm , può essere ?
è una resistenza fusibile,ma da 0,08 non credo proprio,forse 0,8 ohm. Verifica anche l'IC di pilotaggio
Questo è lo schema , dove la posso comprare online ?
ho scaricato un altro schema e guardate che valore è la resistenza , come faccio a sapere il vero valore ?
0,08 o 0,1 cambia poco,quella che trovi compra. Non credevo esistessero da 0,08 ohm
Ok , queste dici che possono andare ?
ottimo
Ok , grazie , dici che è meglio sostituire anche l'ic di pilotaggio , visto che costa 3 euro ?
certamente,verifica anche i componenti attorno al mosfet,diodi e resistenze
  • 11 months later...
Buongiorno , ho sostituito mosfet , ic pilotaggio , resistenza ,  adesso ho un corto in questi due componenti  , anche togliendoli il corto rimane , é normale ?
E sicuramente la rp 820 che è di bassissimo valore prova a togliere e vedi
Non c'è nessun corto, i due componenti che hai segnato sono collegati in parallelo alla res.RP820 con un valore molto basso 0,08 ohm, anche enzosatel ti ha evidenziato questo particolare.
Grazie per la risposta celere , dopo non aver incontrato altri corti , ho dato corrente ,si e bruciato il mosfet qp802s , pero adesso il fusibile non si brucia più ,secondo voi quale altro problema potrebbe essere ?
credo che anche il FAN sia andato a Fa...rsi benedire
Ok , era ic di pilotaggio che era andato a farsi ....., il tv adesso funziona ,grazie a tutti per il supporto , siete unici.
Al prossimo guasto.
3 minuti fa, giacominci ha scritto:
Al prossimo guasto.
che non sarà gratuito...:P
