Comunicazione S7200/tp170 Micro
salve a tutti
in questi giorni ho avuto per le mani il seguente materiale:
cpu s7200 xp
pannello tp170 micro
cavo pc/ppi seriale
cavo pc/ppi usb
cavo profibus e relativi connettori siemens
A questo punto voi direte che ho tutto quanto...effettivamente è così però i due dispositivi fondamentali sembra non comunichino (plc e tp)
Io ho dato queste impostazioni (microwin):
porta 0 indirizzo 2
porta 1 indirizzo 1
velocità porta 0 e 1 9,6
impostazioni wincc:
tp indirizzo 1 , unico master sul bus
cpu indirizzo 2
velocità 9,6
comunicazione PPI
inizialmente collegavo il pannello nella porta1 con cavo e connettori profibus, e il cavo PC/PPI USB sulla porta 0.
Da microwin mi aspettavo testando la comunicazione di trovare entrambe i dispositivi ma niente...solo cpu 224
ho ottenuto il risultato di vedere un dispositivo sconosciuto all'indirizzo 1 oltre alla cpu solo collegando entrambe i cavi sulla porta 0 cella cpu.
A questo punto cosa devo fare per stabilire una connessione decente tra pannello e cpu....sono alla disperazione!!!
A proposito se attivo un uscita plc forzando sul pannello vedo il cambio di stato, viceversa se cerco di attivare una variabile plc da pannello niente...sembra che il pannello si comporti come slave!?
cosa sbaglio?
La porta CPU collegata al TP e il TP devono avere indirizzi diversi. sono due nodi.
Le due porte della CPU possono avere lo stesso indirizzo, perche' sono su due segmenti separati.
una combinazione:
Pannello: Simatic / 9600 / indirizzo 11 / Unico master del bus
Rete: MPI / Max 31 / Numero di master 1
Controllore: Porta 1 9600 / Indirizzo 2 (default) / Operazione ciclica
Porta 0 come vuoi
Modificato: da rguaresc
grazie rguaresc
non so come ringraziarti per i suggerimenti
appena posso faccio le prove e ti comunico i risultati
ciao
Davide
ciao
ho seguito i consigli di rguaresc e sembra tutto risolto
grazie forum!!!
