token_ba Inserito: 27 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 27 aprile 2019 Salve, sono alle prese con una centralina FAAC e024s per automazioni a 24V. Ho trovato la centralina in errore (led J10 lampeggio lento 2,5 s) e dal manuale ho letto che dipende dalla linea bus in cortocircuito. Sul bus erano correttamente indirizzate le fotocellule (indirizzi diversi). Ho provato a resettare la centralina (parametri di default), rifare l'apprendimento dei sensori bus, anche a staccare le fotocellule dal connettore J10 e resettare. Niente il led J10 è sempre lampeggiante 2,5s. C'è qualche verifica ulteriore o la scheda è da sostituire. E' già la seconda che cambio in 4 anni. Non ho trovato casi simuli su internet. Grazie a chiunque voglia aiutarmi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_97632 Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2019 (modificato) Di che bus si tratta ? Verificherei tutto quello che c'e' dal microcontrollore all'uscita del bus, se c'e' un corto (tester). Poi proverei con una soia fotocellula per vedere se una delle due genera il guasto (divide and conquer). Essendo un bus, credo differenziale cosi a naso, probabilmente non puoi provare senza niente ma con un terminatore, comunque a vuoto dovrebbe dare un altro allarme e non "corto". Microcontrollore scotta ? Modificato: 27 aprile 2019 da _angelo_ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
token_ba Inserita: 27 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2019 Sarà un bus di campo (a 2 fili) di preciso non lo so. Micro freddo. A vuoto dovrebbe funzionare (così dice il manuale). Sull'ingresso nessun corto con il tester. Separate le fotocellule. Sempre sull'ingresso con una fotocellula segna 12 Ohm di resistenza. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciappinatore Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2019 Prova a vuoto ad inserire le bus. Se il led rosso si spegne allora hai un problema di fotocellule, se invece continua a lampeggiare è un problema della scheda. In questo caso magari verifica che T30 non sia andato in corto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_97632 Inserita: 30 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2019 12 Ohm mi sembrano pochini. Scusa a vuoto dovrebbe funzionare, pero se non capisco male c'e' una procedura di apprendimento fotocellule, da rifare se avvii a vuoto o con una sola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
token_ba Inserita: 3 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2019 il 30/4/2019 at 08:32 , Ciappinatore scrisse: Prova a vuoto ad inserire le bus. Se il led rosso si spegne allora hai un problema di fotocellule, se invece continua a lampeggiare è un problema della scheda. In questo caso magari verifica che T30 non sia andato in corto. Ho provato a vuoto a rifare l'apprendimento. Procedura da manuale: 1) inserire alimentazione 2) pressione rapida del tasto setup La spia lampeggia sempre. Anche io penso sia la scheda. T30 che sarebbe? Il micro del bus? Esiste uno schematico? Pensavo che le centraline a 24V fossero più resistenti di quelle a 220V. Mi sbagliavo...è la seconda scheda che va in tilt in 4 anni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lelletto81 Inserita: 7 ottobre 2023 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2023 Buonasera, ho lo stesso problema, abbiamo una possibile soluzione? Sul bus ho un lm7805 non ho tensione in ingresso nè tantomeno in uscita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 7 ottobre 2023 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2023 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
