Donatotomma Inserito: 27 aprile 2019 Segnala Inserito: 27 aprile 2019 Buongiorno mi sono iscritto da poco nel forum ho un problema con la mia lavatrice Miele modello xlevel w5733 quando premo il tasto start mi parte direttamente in centrifuga emette un segnale acustico e sul display compare la scritta guasto tecnico. Se qualcuno ha questo problema può aiutarmi. Grazie.
Donatotomma Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2019 17 ore fa, Donatotomma scrisse: Buongiorno mi sono iscritto da poco nel forum ho un problema con la mia lavatrice Miele modello xlevel w5733 quando premo il tasto start mi parte direttamente in centrifuga emette un segnale acustico e sul display compare la scritta guasto tecnico. Se qualcuno ha questo problema può aiutarmi. Grazie.
Valessulmens90 Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 Ciao ti parte lo scarico o la centrifuga? Se ti parte lo scarico potrebbe essere intervenuto il sistema anti allagamento oltre al guasto tecnico non ti da il codice errore?
Donatotomma Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2019 4 ore fa, Donatotomma scrisse: Ciao mi parte sia o scarico che la centrifuga l'errore e F50. grazie
Donatotomma Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2019 3 ore fa, Valessulmens90 scrisse: Ciao ti parte lo scarico o la centrifuga? Se ti parte lo scarico potrebbe essere intervenuto il sistema anti allagamento oltre al guasto tecnico non ti da il codice errore? Ciao mi parte sia lo scarico che la centrifuga e mi da errore F50. grazie
Valessulmens90 Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 F50 dovrebbe riguardare il “guasto motore” potresti controllare le spazzole carboncini del motore su internet trovi anche vari video di come smontare la macchina e controllare il motore
Donatotomma Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2019 Ciao le ho smontate ho fatto una foto bisogno messe così cosa ne pensi. 6 ore fa, Valessulmens90 scrisse: Ciao ti parte lo scarico o la centrifuga? Se ti parte lo scarico potrebbe essere intervenuto il sistema anti allagamento oltre al guasto tecnico non ti da il codice errore? Ciao mi parte sia lo scarico che la centrifuga e mi da errore F50. grazie
Valessulmens90 Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 non mi sembrano molto usurate però la foto magari inganna.. quanto misurano? il collettore del motore e integro?
Darlington Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 il 27/4/2019 at 14:21 , Donatotomma scrisse: quando premo il tasto start mi parte direttamente in centrifuga Secondo me è andato in corto il triac di regolazione del motore, e quindi appena si attiva il relè di consenso motore questo parte direttamente alla massima velocità. Se hai dimestichezza puoi sostituirlo direttamente sulla scheda, altrimenti ti occorre una scheda di potenza nuova.
Donatotomma Inserita: 28 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2019 Mi sai indicare in che punto della scheda trovo il triac ? Grazie 7 ore fa, Valessulmens90 scrisse: Ciao ti parte lo scarico o la centrifuga? Se ti parte lo scarico potrebbe essere intervenuto il sistema anti allagamento oltre al guasto tecnico non ti da il codice errore? Ciao mi parte sia lo scarico che la centrifuga e mi da errore F50. grazie
Darlington Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Inserita: 28 aprile 2019 (modificato) 53 minuti fa, Donatotomma scrisse: Mi sai indicare in che punto della scheda trovo il triac ? Grazie Non lo so, non ce la ho davanti e non ho facoltà divinatorie (altrimenti leggerei i tarocchi su Reteveneta), fai affidamento allo schema della macchina (se te lo hanno fornito) e segui le piste che vanno al connettore del motore, quasi certamente sarà su un'aletta di raffreddamento, facile che sia indicato come TR-qualcosa. Modificato: 28 aprile 2019 da Darlington
Donatotomma Inserita: 3 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2019 Buonasera finalmente sono riuscito a cambiare il Triac quel problema ora non lo fa più vi ringrazio per l'aiuto che mia avete dato. Ora quando la metto in funzione lei parte carica l'acqua e dopo circa 5 minuti si spegne ho guardato non mi dà nessun errore perché esce scritto F0 secondo voi perchè fa così? Grazie
Donatotomma Inserita: 4 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2019 il 28/4/2019 at 15:30 , Valessulmens90 scrisse: non mi sembrano molto usurate però la foto magari inganna.. quanto misurano? il collettore del motore e integro? Buongiorno dopo aver cambiato il Triac alla mia lavatrice miele w5733 non fa il il difetto della partenza solo in centrifuga parte regolarmente ma dopo circa 5 minuti con qualunque programma io metta le si spegne. Se qualcuno ha già avuto questo problema o sa darmi delle indicazioni ne sarei grato.Grazie.
