Allarme INIM consigli
buongiorno,
scusandomi innanzitutto con gli amministratori  e con l'utente per essermi accodato con  la mia richiesta di consigli ad una discussione esistente.
Coglierei loccasione per avere anch'io un vostro consiglio:
ho acquistato un appartamento  in palazzina di 5 appartamenti, il mio e situato al piano terra della palazzina di 140 mq interni con ulteriori 80 mq  di terrazza esterna confinate con terrazze di altre tre palazzine , ho richiesto un preventivo con passaggio di fili e tutto e mi è stato sottoposto come impianto la INIM con la seguente descrizione.
sarei molto grado di ricevere un vostro parere e consiglio.
grazie
cosimo
Descrizione lavori da eseguire: l’impianto in oggetto sarà svolto con attrezzature della marca INIM SmartLiving composto da:
N° 1 centrale di comando 15 zone con combinatore telefonico analogico e batteria tampone
N° 1 scheda vocale per registrazione messaggi N° 1 scheda lan per il collegamento alla rete dati (smartlan SI)
N° 1 sirena autoalimentata con batteria tampone N° 1 tastiera a con display alfanumerico (autorimessa)
N° 1 tastiera digitale con display a colori da 4 pollici toch screen (casa)
N° 7 rilevatori doppia tecnologia N° 12 contatti magnetici del tipo a sigaretta o del tipo a vista da installare negli infissi
N° 1 contatto magnetico corazzato per porta blindata
N° 2 contatto magnetico corazzato per porta serranda basculante.
Descrizione zone:
1) Contatto porta ingresso
2) Rivelatore ingresso
3) Rivelatore salone
4) Rivelatore matrimoniale
5) Rivelatore letto 1
6) Rivelatore letto 2
7) Rivelatori locali autorimessa (2 rivelatori su zona)
😎 Contatti infissi interni stanza salone ( 2 contatti su zona)
9) Contatti infissi interni bagno e letto lato cortile (2 contat su zona)
10) Contatti infissi interni stanze lato strada( 2 contatti su zona)
11) Contatti persiane stanza salone ( 2 contatti su zona)
12) Contatti persiane bagno e letto lato cortile (2 contatti su zona)
13) Contatti persiane stanze lato strada( 2 contatti su zona)
14) Contatti basculanti (2 contatti su zona)
Marcello Mazzola
Molto meglio spendere qualcosa in più e mettere una 1050 con contenitore "large" cosi avresti più spazio per i cablaggi, sensori cablati ognuno sulla propria zona senza serie strane, alimentatore più grande e posto per una batteria tampone più grossa. Se ti ha proposto centrale più piccola con tutti quelle zone non si presenta bene...
il 27/4/2019 at 14:47 , cosimo1974 scrisse:
noto questa ripetizione anche in altre voci.....
cosa intendi con "2 rilevatori su zona"? ossia: due sensori serie o due sensori su un ingresso programmato "Zona doppia"? la differenza è notevole.....
sera,
domani chiedo spiegazioni du quale centrale mi istalla.
due rilevatori si riferisce ai due box affiancati ma divisi con ingressso basculante a saracinesca indipendente.
il preventivo è 2300€
La centrale prevista dovrebbe essere una smartliving 515..... (secondo l'indicazione di 15 zone)
22 minuti fa, cosimo1974 scrisse:
ma la definizione non è tecnica.... , serve una delle due definizioni che ho chiesto:
45 minuti fa, Panter scrisse:
ps i commenti a dopo.
Modificato: da Panter
il ‎28‎/‎04‎/‎2019 at 23:49 , Panter scrisse:
con "dopo" intendevo appena avuta la tua risposta a ciò che ho chiesto.
buonasera,
l'istallatore non ha ancora risposto alle vostre domande, quindi non posso rispondervi.
posso chiedere a voi cosa si intende due sensori serie o due sensori su un ingresso programmato "Zona doppia" e qual è la differenza e la miglior scelta secondo voi per me?
il ‎03‎/‎05‎/‎2019 at 23:06 , cosimo1974 scrisse:
francamente, un installatore professionista non proporrebbe mai il collegamento serie di due sensori in quanto lo stato e l'allarme non sarebbe differenziato, oltre a non essere consentiti dalle Norme.
Suppongo che il collegamento "due sensori su un solo ingresso" sia utilizzando il collegamento bilanciato Inim "doppia zona con eol" che è in grado di segnalare in maniera differenziata le due zone.
Il problema è che nell'elenco non è precisato il numero di espansioni impiegate, e la centrale prevista potrebbe essere una 515 come una 1050.
Per il tuo sito consiglio una 1050L ( la L indica un contenitore più grande atto a contenere una batteria da 18Ah necessaria ad assicurare una maggiore autonomia in caso di mancanza della 220 prolungata per blackout o guasto, oltre a un alimentatore di potenza maggiore. Le centrali non L, possono contenere una batteria da 7Ah quindi con autonomia più che dimezzata. Poi se vorrai estendere l'impianto con sensori esterni a protezione dei varchi sul terrazzo (cosa consigliabile), con la 515 non sarà possibile.
