Tp270/tp177 - script visual basic
Avrei bisogno di una informazione sulla possibilita' di generare
dei file in formato CSV o comunque leggibili da un PC con Excel con i pannelli in
oggetto, utilizzando protool o wincc flex.
Nello specifico dovrei generare un file tramite la pressione di un tasto che mi scriva
una decina di valori con relativa descrizione nella compact flash.
Avete mai fatto nulla del genere ?
grazie
wally
se usi un s7200 puoi farlo sicuramente utilizzando la funzione log di dati, però vai a scrivere sulla eeprom del plc...non è quello che volevi ma se ti basta
Matteo Montanari
la funzione esiste, ed è la creazione di un archivio.
eventualmente puoi crearti un codice script per modificare o inserire altri dati.
se consulti il manuale, nel capitolo che riguarda gli archivi, è presente, oltre che al formato della stringa, anche un piccolo esempio per realizzare la funzione.
io per "compact flash" intendo quella presente nel pannello operatore, non quella a bordo del PLC.
Modificato: da keosmm
