Mettere fotocellule in parallelo cancello basculante.
Salve a tutti ! Ho un cancello basculante con 2 fotocellule in ingresso. Per questione di sicurezza (specialmente per il bambino),quando parcheggio la macchina dentro lo scantinato il basculante non si blocca da dentro se una persona si avvicina troppo. vorrei mettere  2 fotocellule in parallelo alle  altre.
Il collegamento dei fili vanno inserite in parallelo con le altre cellelule  del modello  VIKY30 della kinggates?
Magari la centrale ha l'ingresso per la seconda fotocellula.
Comunque non si mettono in parallelo ma in serie, in modo tale che basta una coppia abbia il fascio interdetto provocano l'evento desiderato.
Ciao ldefunes,
come ha suggerito @max.bocca dovresti dirci anche l'articolo preciso della scheda principale perché potrebbe essere già predisposta per la seconda coppia.
2 ore fa, ldefunes scrisse:
1 ora fa, max.bocca scrisse:
Comunque non si mettono in parallelo ma in serie,..........
Allora l'alimentazione a 24V (o 12V, dipende dalla scheda) delle fotocellule va sicuramente in parallelo, mentre giustamente il contatto NC va in serie a quella già esistente.
