Tv Samsung UE32B6000VP lampeggia led
Grazie a precedenti discussioni, ho parzialmente risolto il guasto, nel senso che dietro vostro suggerimento, scollegando la scheda mail, le tensioni sono stabili e il led si illumina, quindi ritengo che sia la scheda mail rotta.
Ho sostituito precedentemente, i condensatori elettrolitici sulla scheda alimentazione in quanto le tensioni non erano stabili, ma la spia rossa continuava a lampeggiare, scollegando quindi la mail, le tensioni sono stabili.
Inoltre scollegando la tcon e lasciando la sola mail collegata, il problema rimane.
A vista sulla mail non ci sono componenti e piste sospette.Ci sono ulteriori suggerimenti o devo procurarmi una nuova main.
Grazie a tutti coloro che sono in ascolto.
M.G.
Si potrebbe provare ad alimentare a banco la sola mainboard con la tensione di st-by prelevata da un'alimentatore regolabile e vedere se qualche componente scalda in maniera anomala.
Il suggerimento è azzeccato,dovrei recuperare il connettore ma comunque non ho schemi elettrici, vorrei evitare di alimentarla sbagliando i pin relativi, tra l’altro le tensioni da controllare sono diverse e col mio alimentatore da banco non riuscirei.
Grazie comunque del suggerimento, vedrò come fare.
giomix53
giomix53
Rileggendo il tuo post, ti chiedo quali sono i pin e qual’è la tensione da applicare alla mainboard.
grazie
giomix53
Scusa Illogatto, naturalmente mi riferivo alla tensione di st-by.
giomix53
Ok, ho procurato il connettore e quindi sono in grado di alimentare la mainb come suggerisci tu, se ho letto bene sulla serigrafia stampata che sta sulla scheda di alimentazione, tra i pin 3-4 (5,3v).
Per oggi basta, domani vediamo, grazie per la pazienza.
giomix53
Alimentata da banco la scheda mainb, con 5,2v sui pin 3-4 (st-by) questa tensione me la ritrovo in generale sui componenti ma non ci sono riscaldamenti di alcun genere.Ci sono altri suggerimenti.
grazie per l’attenzione.
giomix53
Collega la basetta del led di st-by e il ricevitore IR alla scheda alimentata a banco e vedi se reagisce quando premi on con il telecomando, poi prova a vedere se riesci ad identificare i regolatori di tensione in giro per la main e se fanno le tensioni corrette, magari ci sono dei punti serigrafati sullo stampato con i valori delle tensioni.
Grazie per quest’ultimo suggerimento, ritengo che questa ulteriore prova dovrebbe affinare la ricerca del guasto sulla scheda main.
Ti do notizie appena farò la prova e grazie ancora.
giomix53
Buongiorno agli utenti, ciao Illogatto, la prova che mi hai suggerito purtroppo non ha dato l’esito sperato, nel senso che alimentando da banco la scheda main con 5,3 v sui pin 3/4 (st-by) e lasciando inseriti i connettori IR, altoparlanti e Led, pigiando il tasto “on” ( o altri ) da telecomando non ha dato alcun esito; la tensione di 5,3v me la ritrovo un po dappertutto sulla scheda mail, sul connettore CN4001 o CN4901 non ho corrispondenza di quello che è serigrafato su scheda ma penso sia normale in quanto sono in condizioni di st-by.
Confermo che in questo stato l’alimentatore è ok (tenuto scollegato dalla scheda main) e il Led è acceso.
Grazie per la pazienza a Illogatto ed a coloro che sono in “ascolto”.
Suggerimenti ulteriori o dovrò sostituire la main.
giomix53
