Skidrow Inserito: 28 aprile 2019 Segnala Share Inserito: 28 aprile 2019 Salve a tutti, da poco mi sto occupando di gruppi frigoriferi dal punto di vista del funzionamento pratico (ho solo le nozioni di base acquisite grazie alla fisica tecnica). Vi volevo chiedere cosa si intende per modularità di due gruppi frigo (collegati in serie ?) che alimentano diversi fan coil e il significato di set point e differenziali termici? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 28 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2019 (modificato) modulari, quando più apparecchi poi gestirli come se fossero un unico gruppo, il gruppi, no in serie, ma in parallelo (è più semplice gestirli) in linea generale il set point è la temperatura a cui si ferma il compressore (ma non sempre) e praticamente è la temperatura che imposti sul "termostato" del gruppo il differenziale è la differenza di temperatura tra lo stop compressore e la temperatura di ripartenza del compressore Modificato: 28 aprile 2019 da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Skidrow Inserita: 29 aprile 2019 Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 2019 Ok. Potresti gentilmente spiegarmi il funzionamento in breve di un gruppo frigo accoppiato a dei fancoil (magari facendo riferimento alle Temperatura in gioco nel caso estivo e invernale e alle T di set point del gruppo)? Vorrei avere un quadro chiaro della situazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 29 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2019 solitamente... macchina singolo compressore e singolo gradino di parzializzazione set point a freddo 12°, differenziale 1,5 il compressore lavora fino a/si spegne quando la temperatura sul ritorno raggiunge i 12 gradi e riparte quando raggiunge i 13,5 gradi a caldo set point a 45 e stesso differenziale, spegne a 45°C e riparte a 43,5°C Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Skidrow Inserita: 2 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2019 E' possibile anche alimentare oltre i fan coil, con un impianto frigo a pompa di calore, anche tutte le batteria di un'UTA (batteria di pre riscaldamento, raffreddamento e post riscaldamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 2 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2019 puoi anche farlo in contemporanea con una pompa di calore il lato freddo alla batteria di raffreddamento il lato caldo alla batteria di riscaldamento il limite è sempre il dimensionamento sopratutto a caldo fare 60° con una caldaia è "semplice" (e costante), farlo con una pompa di calore, che magari "pesca" da aria a -5° con il 90% di umidità, è tutt'altra cosa (e sopratutto incostante) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Skidrow Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 giugno 2019 Grazie per le risposte. Analizzando un schema d'impianto misto aria primaria (UTA sulla copertura di un edificio di 4 piani) + fan coil, ho notato la presenza di pompe di "rilancio" e pompe di circolazione UTA. Queste due tipologie di pompe precisamente che ruolo hanno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2019 cosi a naso, si sono creati semplicemente due rami separati un circuito con la sua pompa "di rilancio" che serve i fancoil un circuito con la sua pompa "circolazione UTA" al solo servizio dell'UTA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2019 Ho spostato in climatizzazione perché siamo andati un po’ fuori tema dalla discussione iniziale, certo fanno sempre freddo però si è virato in trattamento aria residenziale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Skidrow Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 giugno 2019 22 minuti fa, click0 scrisse: cosi a naso, si sono creati semplicemente due rami separati un circuito con la sua pompa "di rilancio" che serve i fancoil un circuito con la sua pompa "circolazione UTA" al solo servizio dell'UTA Quindi le pompe di rilancio consentono di alimentare i fan coil con acqua calda o fredda prodotta con i gruppi frigo presenti mentre le pompe di circolazione UTA servono per alimentare le batterie di scambio termico dell uta con acqua calda o fredda prodotta sempre dai gruppi frigo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2019 presumo proprio di si anche se l'acqua potrebbe anche arrivare dalla centrale termica non solo dai gruppi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
