Gabri90 Inserito: 28 aprile 2019 Segnala Inserito: 28 aprile 2019 (modificato) Ciao a tutti. Ho un problema con una lavatrice Ignis Adl 444/1 IX che non scalda l'acqua. Ho controllato la sonda (481228268051) che presenta a 22°C una resistenza di 40kOhm; La resistenza (484000000610), spenta, risulta essere di 26ohm. Non sembrerebbero esserci anomalie: l'acqua viene caricata e scaricata normalmente ma a volte la lavastoviglie presenta, a fine ciclo, un codice di errore di 6 lampeggi. Cosa posso controllare? Cambio entrambi i pezzi per sicurezza? Grazie. Modificato: 28 aprile 2019 da Gabri90
Gabri90 Inserita: 29 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2019 Ho controllato la tensione sulla resistenza e, verificato la presenza di 220 volt, l'ho sostituita. Ora funziona tutto perfettamente.
